20.05.2008, 20:52
Hva kan det være at jeg må vri nøkelen 2-3 ganger hver morgen,etter det starter den på første slaget...?6,2 liter disel(91 mod SUBB)Den andre jeg har starter på første slaget uannsett om det er mange kuldegrader.
Kald start
20.05.2008, 20:52
20.05.2008, 21:03
Kan vel vere for det at dieselen siger tilbake til tanken, dermed må du skinne motoren lengr for å få fram dieselen igjen...
20.05.2008, 21:09
<!--quoteo(post=1446741:date=20 May 2008, 22:06:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 20 May 2008, 22:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Åssen er glødeplugga??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->De er skifta for et par mnd siden.
<!--quoteo(post=1446739:date=20 May 2008, 22:03:name=Jeeps)-->QUOTE(Jeeps @ 20 May 2008, 22:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kan vel vere for det at dieselen siger tilbake til tanken, dermed må du skinne motoren lengr for å få fram dieselen igjen...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->Ja det kan det jo være...Er det noe å få gjort med det?
20.05.2008, 22:38
Skifta du gløderele samtidig da?
Hvis ikke har nokk det gamle glødereleet spist de nye pluggene dine. Det skjedde meg. Etter 3mnd ca var alle glødepluggene defekt
Det fins kun 2 typer biler. Nye og brukte Chevrolet !
20.05.2008, 23:06
slitt IP og dyser
LA3CLA ------------------------------------------------------------------------------------------- 98mod 6,5TD Chevrolet Suburban K1500LS 4wd 8bolter. m/detroit true track diffrensial DS4-5521 IP m/#9 motstand pluss cooler, operation dieselflow, fleetguard spin-on dieselfilter, Icom Ic-7000 HF/VHF/UHF radio, Icom ic-AH4 Antennetuner og 1,65m kort Springer antenne hvor antenne foten er modifisert til Longwire type, 5/8 ECO antenne på VHF
22.05.2008, 21:06
Måtte skinne min hver gang eg skulle starte den når den var kald. Tenkte først på glødepluggene og disse ble skiftet. Samtlige var gåen, men problemet var der fortsatt. Fant en ørliten diesellekkasje på røret fra tanken og frem. Her har det piplet ut diesel og det blir luft i røret. Når eg endelig fikk start ruset den gjerne i 30sek før den gikk normalt. Hvis eg kubbet bilen igjen og så startet den med en gang etter fem minutter på kald motor. Eg fikk lokalisert lekkasjen og tettet den, så no starter den som den skal.
24.05.2008, 07:44
Nå er den motoren gått til de evigejaktmarker...Den døde i morres.
24.05.2008, 07:58
<!--quoteo(post=1447524:date=24 May 2008, 08:44:name=blackfeet)-->QUOTE(blackfeet @ 24 May 2008, 08:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nå er den motoren gått til de evigejaktmarker...Den døde i morres.
Hva skjedde???
24.05.2008, 08:09
<!--quoteo(post=1447525:date=24 May 2008, 08:58:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 24 May 2008, 08:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva skjedde???<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->Kjørte i ca 10 min,så begynte det å bråke fra moteren,ble ille...noen jævelige lyder og motoren dansa rundt i motorrommet.DEn går rundt når jeg vrir nøkel,men starter ikke.
24.05.2008, 11:38
<!--quoteo(post=1447527:date=24 May 2008, 08:09:name=blackfeet)-->QUOTE(blackfeet @ 24 May 2008, 08:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kjørte i ca 10 min,så begynte det å bråke fra moteren,ble ille...noen jævelige lyder og motoren dansa rundt i motorrommet.DEn går rundt når jeg vrir nøkel,men starter ikke.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det var spørsmål om noen her var interessert i Duramax...
24.05.2008, 17:13
<!--quoteo(post=1447560:date=24 May 2008, 12:38:name=Gurba)-->QUOTE(Gurba @ 24 May 2008, 12:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det var spørsmål om noen her var interessert i Duramax...
