FSD
Her er mitt foreløpige testoppsett.
Lavtemperatur har det blitt så langt. Det er brukt 1 kjøleribe for hver TR, men disse ribbene har et mindre kjøleareal enn den "originale" som brukes for montering på innsuget.
Eneste er at man kanskje kan få en del spenningsfall når ledningene er så lange. Er først en 5m for ekstern tilkobling inn i kupe'n, så 2.5m ut igjen til kjøleplata (joda,,unødig lange). Men ser ut til å fungere så langt.
Temp målt på kjøleribba så langt har vært fra 20 -> 40gr (varm motor). Der ser ut for at så lange man er i drift så er temp lavest, så stiger den merkbart på tomgang.
FSD'n (med deaktivert PWR TR's)målt i bilen er ved denn kjøleribben (rel.stor) ca 37 gr.C. Med en liten som flateareal dekker bunnen på FSD'n, (ikke kjølefinneareal) kommer den opp på 51gr.C.
Så ser det ut for at den blir kjøligere så lenge den går på lavt turtall (færre pulser til magnetventilen) til pumpa.
Tempmåleren er bare en helt vanlig dig greie så ikke noe proffopplegg nei
Skal kjøre en stund med dette for å se hvordan den fungere når det blir varmere i været, kanskje da høyere temp i motorrommet.....
Rune
.jpg   DSC00269.JPG (Størrelse: 55.07 KB / Nedlastinger: 46)
<!--quoteo(post=1446697:date=20 May 2008, 20:28:name=runemann)-->QUOTE(runemann @ 20 May 2008, 20:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Her er mitt foreløpige testoppsett.
Rune<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
men hva med og sette på en passe stor vifte oppe på kjøleribbene? har tenkt mye på det men har ikke fott ut fingeren enda [Bilde: biggrin.gif]
CB: 4.8 BRAVO
Sett på et vannkjølingsanlegg på PC. [Bilde: smile.gif]
<!--quoteo(post=1446857:date=21 May 2008, 10:16:name=Gurba)-->QUOTE(Gurba @ 21 May 2008, 10:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sett på et vannkjølingsanlegg på PC. [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Satt jeg faktisk å tenkte på. Koster jo ikke allverdens heller for 2 kjøleblokker og kompressor :-). Men det er det med plassering av alt det :-)
De 2 TR som står på kjøleribbene er nok de som tåler mest av komponentene her, og de er da flyttet ut fra selve FSD'n. I dette tilfelle er det ikke behov for noe ekstra kjøling kan det se ut for, men må se hvoor varmt det blir når sommeren kommer og det kanskje blir varmere i motorrommet.
Bra nok med alle ulike kreative løsninger, men lurer bare på om selve kjøleflaten/kjølearealet på FSD'n er for liten til at den klarer å kvitte seg med varmen raskt nok og da blir for store temp-svigninger. Er ikke alle komponentene i boksen som trives med dette
Merka idag at fsd var utrolig varm på det stedet den sitter nå.. "se bilde"..
Tenkte jeg skulle flytte den til der pila peker, der er det jo stortsett kaldt hele tia, men da er problemet at skruene stikker igjennom det metallet som er over dekket [Bilde: smile.gif].. "husker ikke navnet
"[ATTACHMENT NOT FOUND]
Men det blir bestilling av en Dtech fsd nå snart [Bilde: smile.gif]...
<!--quoteo(post=1446905:date=21 May 2008, 18:26:name=Prankster)-->QUOTE(Prankster @ 21 May 2008, 18:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Merka idag at fsd var utrolig varm på det stedet den sitter nå.. "se bilde"..
Men det blir bestilling av en Dtech fsd nå snart [Bilde: smile.gif]...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vil du få en helt plan flate mot FSDn's kjøleflate når du setter den der da? Er det ikke lakk og mellom der, eller har du pussa blankt stålet? Er jo så liten flate på FSD'n som det er allerede er så her er det ikke en millimeter å miste [Bilde: dry.gif]
Ikke sikkert den dummeste plasseringen sånn i teorien da men....
For på det stedet den sitter nå så er det ikke pussa bort noe lakk.. Kan hende det har litt med Varmeoverføringa. Men Radiatoren varmer opp det stålet rundet der den sitter så da klarer den ikke bli nedkjølt..
Jeg tror jeg skulle kunne klare å få den plan der ved "hjulbuen" og få en god kontaktflate.. Tror jeg prøver jeg [Bilde: smile.gif]... For der blir det ikke varmt uansett hvor hardt og lenge mann kjører [Bilde: biggrin.gif]..
<!--quoteo(post=1446937:date=21 May 2008, 20:35:name=Prankster)-->QUOTE(Prankster @ 21 May 2008, 20:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->For på det stedet den sitter nå så er det ikke pussa bort noe lakk.. Kan hende det har litt med Varmeoverføringa. Men Radiatoren varmer opp det stålet rundet der den sitter så da klarer den ikke bli nedkjølt..
Jeg tror jeg skulle kunne klare å få den plan der ved "hjulbuen" og få en god kontaktflate.. Tror jeg prøver jeg [Bilde: smile.gif]... For der blir det ikke varmt uansett hvor hardt og lenge mann kjører [Bilde: biggrin.gif]..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Maling/lakk kan være en meget dårlig varmeleder ja. Du kan jo forsøke å sveise på en flate med tykk maling, kan det hende det ikke er så lett. (Nå er det ikke elektroner som overfører varmen gjennom lakken da men, bort sett fra at molekylene også er oppbygget av elektroner [Bilde: tongue.gif] )
Mulig du har rett i at radiatoren overfører mye varme opp der ja, det har jeg ikke sjekka, så da er det kanskje ikke optimal plassering....Men sørg i alle fall for god metallisk kontakt med FSD'ns TOTALE flate, det trengs nok..
<!--quoteo(post=1446943:date=21 May 2008, 20:56:name=runemann)-->QUOTE(runemann @ 21 May 2008, 20:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Maling/lakk kan være en meget dårlig varmeleder ja. Du kan jo forsøke å sveise på en flate med tykk maling, kan det hende det ikke er så lett. (Nå er det ikke elektroner som overfører varmen gjennom lakken da men, bort sett fra at molekylene også er oppbygget av elektroner [Bilde: tongue.gif] )
Mulig du har rett i at radiatoren overfører mye varme opp der ja, det har jeg ikke sjekka, så da er det kanskje ikke optimal plassering....Men sørg i alle fall for god metallisk kontakt med FSD'ns TOTALE flate, det trengs nok..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hehe er sant det du sier der [Bilde: smile.gif].. Har prøvd å sveise med maling på metallet [Bilde: tongue.gif]... Ingen sukseê må jeg si, og jeg kan ikke sveise [Bilde: biggrin.gif]..
Jupp, skal nok få pussa bort maling samt å få en ren og fin plass med ingen luft rom mellom fsd og metall.. [Bilde: smile.gif]
Har montert min FSD med ribbe på høykant på innerskjerm og har kjørt slik siden sep 06 og funker bra, hadde vifter på også men brukte dem aldri. Har laget et rørsystem slik at det er luft gjennomstrømning ved tomgangs kjøring fra vifta. Har også temp overvåking på FSD og ser ut for at dette holder bra. Ved at den står på høykant med ribbene mot kjøreretning så får den sinnsykt med luft under kjøring.
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!
Mvh The SKI-DOO man
http://www.v8dieseltech.net/forum/
<!--quoteo(post=1447069:date=22 May 2008, 11:05:name=Ski-doo)-->QUOTE(Ski-doo @ 22 May 2008, 11:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har montert min FSD med ribbe på høykant på innerskjerm og har kjørt slik siden sep 06 og funker bra, hadde vifter på også men brukte dem aldri. Har laget et rørsystem slik at det er luft gjennomstrømning ved tomgangs kjøring fra vifta. Har også temp overvåking på FSD og ser ut for at dette holder bra. Ved at den står på høykant med ribbene mot kjøreretning så får den sinnsykt med luft under kjøring.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Men Ski-doo gutten hvorfor har de bilde??
Fikk pakke fra Statene i går med FSD kjøler, FSD og lengre kabel. Skal flytte FSD når jeg bytter innsug (bort med EGR driten)
<!--quoteo(post=1447080:date=22 May 2008, 11:41:name=Nannestad-Sub)-->QUOTE(Nannestad-Sub @ 22 May 2008, 11:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Men Ski-doo gutten hvorfor har de bilde??
Fikk pakke fra Statene i går med FSD kjøler, FSD og lengre kabel. Skal flytte FSD når jeg bytter innsug (bort med EGR driten)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Mvh The SKI-DOO man
<!--quoteo(post=1447104:date=22 May 2008, 13:27:name=Ski-doo)-->QUOTE(Ski-doo @ 22 May 2008, 13:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->?????<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kan du legge ved ett bilder der du viser hvordan du har plasert FSD kjøler?
Ja,må ta nye bilder. De jeg har er for store......straks tilbake!
Mvh The SKI-DOO man
.jpg   22052008.jpg (Størrelse: 47.76 KB / Nedlastinger: 34)
.jpg   22052008_001_.jpg (Størrelse: 51.3 KB / Nedlastinger: 38) [attachment=21343:atta
chment]
.jpg   22052008_003_.jpg (Størrelse: 50.63 KB / Nedlastinger: 32)
Her er noen bilder,luft kommer gjennom kanal og kanal er tettet på ene siden for å lede luft opp til ribba. Der X er kommer lufta ut og pil ned der det er stengt av.
.jpg   22052008_002_.jpg (Størrelse: 43.11 KB / Nedlastinger: 29)
Mvh The SKI-DOO man
Det så bra ut. Hadde ikke tenkt på å montere rør på den måten, virkelig smart.
Takk for bildene, og beklager for noe forvirrende melding tidligere. Det er ikke så lett å skrive på jobben mens 2 personer prøver å prate med deg og telefonen ringer.
Ok,rørene ligger slik at vifta blåser inn i dem. Hullet på siden av "kanalen" tettet jeg med et stykke leksan glass som jeg klippet til og limte det fast med sikaflex. Du ser det når du titter ned der.
Rune ,skal ikke ødellegge tråden din , men du skrev plassering........ [Bilde: biggrin.gif] God helg.
Mvh The SKI-DOO man
<!--quoteo(post=1447302:date=23 May 2008, 07:54:name=Ski-doo)-->QUOTE(Ski-doo @ 23 May 2008, 07:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ok,rørene ligger slik at vifta blåser inn i dem. Hullet på siden av "kanalen" tettet jeg med et stykke leksan glass som jeg klippet til og limte det fast med sikaflex. Du ser det når du titter ned der.
Rune ,skal ikke ødellegge tråden din , men du skrev plassering........ [Bilde: biggrin.gif] God helg.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ingen ting er ødelagt her. Her er det bare å være kreativ. Hadde vurdert noe av det samme selv, men friskluftskanaler, men får se hvor varmt det blir motorrommet når vi får skikkelig sommertemp. Sålangt se ser det jo veldig bra ut. Trodde det var mye varmere her,,,, men....Det meste av varmen er nå flyttet ut fra selve boksen nå.
Elles så hadde jeg en fantasi om å lege sånne rørgreier med friskluft til inntaket på luftfilteret. Vet ikke hvor filteret tar inn lufta, men er det i motorrommet så er vel ikke det helt optimalt for motoreffekten skulle jeg tro,,,,,
Rune
Lufta til filter kommer gjennom innerskjermen , inn bak høyre lykt og bakover inni skjermen. Men du får like mye luft slik jeg har gjort det. Ellers funker det som fy. Har fått opp alle målere og regulator til pumpa så når jeg drar på tur igjen med vogna blir det artig å se på tempen.
Mvh The SKI-DOO man
