problem med luft i dieselsystem
Har en 83modell hilux, med nymontert 2000modell 2,4 turbodiesel.. har nå fått et problem med luft i dieselsystemet.
Har skiftet ut alle dieselslangene fra tanken og fram til dieselfilterbeholder, i tillegg har jeg skiftet dieselfilterbeholder (og den vet jeg fungerer)!
Slangen fra filterbeholderen og inn til pumpa er også ny..
Slik som det er nå får jeg start på bilen ved hjelp av drastart, men den går bare i et par minutter før den stopper igjen.
noen tips eller råd om hva som kan være problemet??
Noen som har hatt samme probleme?
Alt tas imot med et stort takk!! [Bilde: smile.gif]
Du kan mer eller mindre lete deg fram ved hjelp av lagerfett. Hvis du smører gris på en kobling og problemet forsvinner, vet du hvor feilen er.
[Bilde: masseyfergusonwh6.jpg] [Bilde: johndeerelogo4clverthm5.jpg]
Heisann, enda en ulyd!
