drivverk tahoe 1997
Heisann, jeg har nettopp kjøpt en tahoe 97.
Framhjulet på høyre side stikker 4cm lengere ut en det på venstre.
og nederste del av stab staget tar nedi bærebrua eller hva det er,
noen som vet hvorfor?
kan prøve å ta et bilde av det i morgen.
Mvh Robert
[Bilde: Rqt4RO.jpg]
Staget tar oppi, ikke nedi som jeg skrev.
Hej
Stabstaget som tar i övre länkarmen ser ut att sakna den undre bussningen. Detta gör att stabstaget kan vandra högre upp och då komma i kontakt med övre länkarman.
Lånade din bild och satte en pil. Här borde gummibussninen ligga mot den undre länkarmen. Då hade inte stabstaget tagit i den övre länkarmen.
.jpg   stab1.jpg (Størrelse: 87.2 KB / Nedlastinger: 35)
Den andra frågan som du har: Framhjulet på høyre side stikker 4cm lengere ut en det på venstre.
Kan bara tänka mig att detta beror på ev spacer eller annat offset på fälgen/ bredare fälg. Ta en fast punkt på ramen o mät ut till bromskivan på båda sidor. Skriv in vad du får för mått vid mätning. 4 cm är mycket.
Mvh
Manfred
det med at den stikker 4cm lenger ut på en side kan og være at enten har den vert retta opp og front "kasetten" ikke står helt sentrert , de har litt og gå på.
ellers er den vel skeiv et annet kjiipt sted
Det er ikke sånn at du har forskjellig innpress foran å bak da? Ramlikanere har jo en tendens til å være litt smale over raua...
Sjekk om det er forskjell bak også?
