fikk tilslag på denne
Kjempeartig bil, hadde en TJ for 1 år siden som jeg savner altfor mye men måtte handle inn større bil denne gangen.
men det var noen småting som ikke fungerte tilfredstillende på denne f.eks:
Elektrisk antenne som ikke går opp, høres ut som det er noen tannhjul som glipper. hvordan kobler jeg ut denne? kutter jeg den blå ledningen bak spilleren som er merket el. antenne så får ikke forsterkeren under baksete strøm. og jeg får ikke lyd
Rattet er skjevt, det er satte på teraflex løfteputer på fjærene ca 1.5" en hjulstilling ordner kanskje dette
men det er forferdelig slark, det er ikke løst men jeg kan svinge ganske mye fram og tilbake uten at bilen svinger.så jeg tenkte å bytte noen foringer eller stag i styremekanismen før hjulstilling, noe tanker bak dette? kan det være luft i servoen?
dekkene er dårlig, hva dim kan jeg kjøre på denne? og hvilken dekk anbefaler dere, litt grove skal de være!
Høyre forskjerm er bulket noen som har en liggende?
og det er nesten ikke lys i instrumentene, noen som vet hvilken pærer det er inni der med speedometeret
Takker for svar
Mvh Bjarne
Takker for svar
Mvh Bjarne
If you're not driving a Jeep, then **** you!
