FSD,plassering
Driver og tester litt FSD som jeg har fortalt tidligere. Har montert de 2 PWR-TR (de står da altså ikke i selve FSD'n lenger) på en egen kjøleribbe i motorrommet på V forskjerm. FSD'n uten PWR-TR har jeg nå inne i bilen på kjøleribbe. Har tatt div tempmålinger (i hulrommet der PWR-TR skal stå og ikke på overflaten av selve FSD'n). Har testet med flere størrelser på kjøleribbene. Har målt fra 52 til ned i 37gr.C. Dette er da et miljø med ganske stillestående luft og rett bak varmeapparatet, så ikke opptimal plassert. Så vil vel kanskje belastningen/varmen variere etter turtall/pulstall mot IP....
Temp ved kjøleribba på forskjermen varierer fra 18 - 40 gr, alt etter hastighet på bilen. Ser at på tomgang så går temp betydelig opp.
Ser ut som temp i motorrommet ikke er så veldighøy som jeg trodde. Nå har jeg kun målt med utetemp opp mot 18gr så langt.
Rune
<!--quoteo(post=1444365:date=10 May 2008, 15:52:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 10 May 2008, 15:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Se på plaseringen på denne(Litt ned på siden) der har han plasert den bak fangeren,er det er greit sted.kommer vel inn så mye vann inn bak der vis den blir mont på midten bak der???der går det vel å få satt en tempføler også??
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-CHEV-GM...0237619036&<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har du prøvd denne plaseringen??
Noen som har prøvd med kjølepasta mann bruker på CPU'er til datamaskiner??
Denne typen her fordeler varmen veldig bra http://www.3dfxcool.no/product_info.php?cP...products_id=885
tenkte jeg skulle prøve det å ikke den silikonen som blir brukt [Bilde: smile.gif]
Det finnes mange forskjellige 12volt PC vifter...
<!--quoteo(post=1444377:date=10 May 2008, 16:57:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 10 May 2008, 16:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har du prøvd denne plaseringen??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Mange måter/steder å plassere den på, men jeg har tatt bort/ut de 2 komponentene fra FSD'n som produserer mest varme og satt dem eksternt. Er ikke helt sikker på hva han har gjort her da men.....burde bli bra kjøling i alle fall, men litt utsatt til i salt-smørja som vi har her oppe kanskje......
Så lurer jeg og på om plasseringen på pumpa (originalt) og den med kjøleplate på innsugsmanifoilen er så smart, ikke minst pga vibrasjoner. Tror det er betydelig mindre vibrasjoner på skjermen.
Bilde 1 viser prinsippet, dette før utplasseringen i motorrommet.
Rune
.jpg   DSCN1946.JPG (Størrelse: 110.92 KB / Nedlastinger: 46)
<!--quoteo(post=1444392:date=10 May 2008, 18:36:name=Prankster)-->QUOTE(Prankster @ 10 May 2008, 18:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Noen som har prøvd med kjølepasta mann bruker på CPU'er til datamaskiner??
tenkte jeg skulle prøve det å ikke den silikonen som blir brukt [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kan være fint med kjøepasta ja. Men er nok litt viktig at tykkelsen på pasta-sjiktet blir tynnest mulig for best mulig varmeoverføring. Den er der for å tette mikroskopiske porer som alltid vil være tilstede på flatene. Så er fint å klemme delene godt samme mot hverande så overflødig pasta skivises ut. Akkurat nok (lite) er best.
Bildet viser den minste kjøleplata jeg testa, gav 51gr.C med ugunstig plassering i kupee'n. Jeg har kun brukt en klemme for å holde plata mot FSD'n her, ingen pasta heller i denne testen [ser ikke ut til at jeg får lagt ut dette bildet, kanskje for stort???]
Rune
prøv heller min løsning. Enkelt, billig og den fungrer... Se i Garasjen.
<!--quoteo(post=1444495:date=11 May 2008, 14:05:name=Silver@do)-->QUOTE(Silver@do @ 11 May 2008, 14:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->prøv heller min løsning. Enkelt, billig og den fungrer... Se i Garasjen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja har sett den før, liker den. Kanskje en bra plassering, og i forhold til vibrasjoner. Kanskje en mye bedre løsning enn å ha den på pumpa i alle fall. Men er litt usikker på selve boksen og, om den rett og slett har for for lite kjøleareal for den effekten den skal administrere slik at det oppstår for mye termisk stress. Poenget med det jeg leker meg med er å fjerne den største varmekilden slik at loddepunker og elektronikken ikke opplever for mye "mas" med konsentrerte opp og avkjølinger hele tiden.
Så er det også greit å passe på når man monterer noe mot en ubehandlet Al-flate så man unngår unødig oksidering. Det gir dårlige lederegenskaper. Men fint at noen er kreativ med andre løsninnger enn det som er prøvet før da [Bilde: cool.gif]
Heisann!
Noen interesante løsninger her.
Har lest en del om dette varmeproblemet med FSD'ene her på forumet og blir bare sittende igjen med noen spørsmål.
Sånn jeg har tolker dette så er det snakk om to transistorer eller thyristorer som som blir utsatt for litt mer enn de egentlig tåler. Grunnen til dette regner jeg med at ligger et annet sted enn i selve FSD'n. Pumpa?
Hva er det egentlig som er årsaken til at disse får så mye spenning inn? Regner med at de av den grunn opererer i et område de egentlig ikke er tenkt til å operere.
Kjølingen er vel med på å forsinke denne prosessen, dvs den gjør enheten i stand til å operere med et høyere pådrag, men selve feilen bør vel ligge et annet sted (ev. så er komponentene i FSD'n underdimensjonerte)
Er det noen som har synspunkter på dette?
Og, er de to komponentene som er nappet ut av FSD'n i bilde over en transistor eller thyristor, eller er jeg fullstendig på feil jorde?
Om det skulle være så og det ikke finnes komponenter som tåler dette, så kanskje et par gamle radiorør hadde gjort susen [Bilde: dribble.gif] de tåler i alle fall litt ekstra juling uten å endre karakteristikk.
:-) Berre
<!--quoteo(post=1444774:date=12 May 2008, 21:05:name=Berre)-->QUOTE(Berre @ 12 May 2008, 21:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Heisann!
Om det skulle være så og det ikke finnes komponenter som tåler dette, så kanskje et par gamle radiorør hadde gjort susen [Bilde: dribble.gif] de tåler i alle fall litt ekstra juling uten å endre karakteristikk.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er vel ikke disse 2 transistorene du nevner som er problemet i forhold til at de havarerer (de tåler nok temmelig mye juling), men antakelig noen av de SMD-komponentene som sitter innestøpt i bakkelitten. Kan fort bli en del mekanisk stress på dem når den lille dingsen (FSD'n) varmes og kjøles gang etter gang.
Du kan jo kikke litt på vedlegget her...
Rune
.pdf   MJ15004_PowerTR.pdf (Størrelse: 84.04 KB / Nedlastinger: 67)
Heisann!
Hmm, regnet med at det var transistorene.
Har du prøvd å bytte?
Jeg har i allefall bestillt meg 4 stk sånn for å sjekke.
Koster ikke mer en 3dollar pr stk. så det er verdt et forsøk.
Med det lille jeg vet om elektronikk så holder jeg alikevel på at det må være det som kommer inn i boksen som er hovedproblemet. Det hadde vært interessant om du kunne gjore noen enkle spenningsmålinger på oppsettet ditt Rune. Først på en bil som har problemer og så på en som aldri har hatt dette.
Det vil ikke forundre meg om det er en viss forskjell...
Er det noen som har skjema over denne elektronikken? Både i pumpe og det som ligger i rundt.
Eller kanskje det er noen som vet akkurat hva som skjer? Har litt vanskelig for å godta: "det er pumpa som ødelegger FSD'n".
Ser også at dieselflow har noe å si, kanskje dyser også? Hvorfor utvikles det mindre effekt i "den sorte boksen" når man øker trykket på dieselen som går inn?
Bottom line, så er vel grunnen til alle disse spørsmålene at jeg ikke har snøring på hvordan dieselpumpa fungerer i detalj...
:-) Berre
<!--quoteo(post=1445105:date=14 May 2008, 12:30:name=Berre)-->QUOTE(Berre @ 14 May 2008, 12:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Heisann!
Bottom line, så er vel grunnen til alle disse spørsmålene at jeg ikke har snøring på hvordan dieselpumpa fungerer i detalj...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har litt travel hverdag så kan ikke bruke for mye tid på dette, men driver og noterer temperaturer på kjøleribben jeg har montert de 2 transitorene på. Så langt ser det meget behagelig ut (om måleren min er riktig da). Vi nesten tro at disse 2 transistorene er de komponentene i boksen som tåler mest.
Uten å ha målt noe effekt/strøm/pulsing så lurer jeg på om pulstakten på magnetventilen som den skal betjene øker når turtallet på motoren øker, og at derved så vil og energibehovet til veentilen øke og dermed varmen, altså øket turtall gir øket varme i FSD'n ?
Så synes jeg det er litt for mye vibrasjoner på motoren/manifoilen/pumpa der den vanligvis står, kanskje ikke opptimalt for elektronikken det heller selv om det meste er innestøpt i bakkelitt.
Hei Rune,følger med på tråden din. Er intr. greier,bra du forsker litt på det inni og er enig i at den ikke trives så bra på pumpa / manifoil. Kjører fortsatt med min på innerskjermen med 3 rør for luft fra vifta og funker som bare det. Hadde 2 vifter på i starten men brukte de aldri så de er fjerna.
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!
Mvh The SKI-DOO man
http://www.v8dieseltech.net/forum/
