Spm. ang. klassifisering
Mannen og jeg har kjøpt ny bil, men blir ikke helt enige om jeg kan kjøre den med mitt sertifikat for vanlig personbil.
Den nye er klassifisert som <b>N2 Kombinert bil</b> i avgiftsgruppe <b>301</b>.
Den veier under 3500.
Jeg mener og håper den da ikke er oppført som lett lastebil og ikke behøver C1 sertifikat?
Det er TOTALvekta som avgjør hva du kan kjøre.
Er den under 3500kg. kan du kjøre med vanlig B-førerkort.
Hilsen Jan.
Kan alt dette være rust??
N2 har du nok ikke lov til å kjøre med B-lappen nei. N2 er lastebil med totalvekt over 3500kg og under 12000kg. Kombinert tror jeg er pga en ekstra seterad. Jeg tror gubben din har lurt deg for å få ha bilen for seg selv. [Bilde: smile.gif]
Jeg har en 99 sub som er kombinertbil. I vognkortet mitt står det <b>kjøretøygruppe N1</b> og <b>avgiftsgruppe 301</b> totalvekt er <b>3493kg.</b>
.jpg   09052008131.1.jpg (Størrelse: 80.34 KB / Nedlastinger: 71)
Ok, da må jeg ta oppkjøring likevel. Gubben har faktisk pushet på for at jeg skal ta lappen så den biten er grei. [Bilde: biggrin.gif]
Men når det attpåtil står <b>Tillatt vogntogvekt: 9508</b>. Betyr det at det ikke holder med C1?
jo det holder med C1, tilatt vogntogvekt er kjøring med tillhenger. totalvekt på bil og henger tilsammen. Er ikke siker på hvordan reglene for kjøring med tillhenger er på lett lastebil.
Er noe av det samme som B.
Hva et totalvekt på bilen???
Har den Grønne eller hvite skilter
N2 står for Teknisk kjøretøygruppe
Og 301 står for kjøretøygrupp avgift
Subben min er en N2-321 = Lastebil Lukket over 3500kg totalvekt uten henger (3820kg om jeg husker riktig på bilen min)
Førerkortforskriften regulerer hvor tung bil ut fra totalvekt på kjøretøyet du har lov å kjøre. Det har ikke noe med kjøretøysgruppe å gjøre.
Hvis bilen ikke har totalvekt på mer enn 3500kg så kan du kjøre den på B.
Når du nå sier den er under 3.5t så trenger du ikke C1 for å kjøre denne bilen.
I norge så har du ikke lov å trekke henger på mer en 3500kg med påløpsbrems. Så en tillatt vogntogvekt som du har oppgitt her har ingen misjon.
Den tillatte totalvekten er 6008 så da hjelper det jo ikke at egenvekt med fører er under 3.5.
Burde jo visst det før jeg spurte, men ble litt forvirret ang merknaden om komb. bil. [Bilde: dry.gif]
Men et siste spm.
Kan jeg ta teoriprøven hos biltilsynet før jeg har tatt grunnkurs/sikkerhetskurs osv. med kjøreskolen?
<!--quoteo(post=1444302:date=9 May 2008, 23:41:name=Ally)-->QUOTE(Ally @ 9 May 2008, 23:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Den tillatte totalvekten er 6008 så da hjelper det jo ikke at egenvekt med fører er under 3.5.
Men et siste spm.
Kan jeg ta teoriprøven hos biltilsynet før jeg har tatt grunnkurs/sikkerhetskurs osv. med kjøreskolen?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da er du nok nødt til å ha C1 for å føre denne. Er viktig å skille begrepene egenvekt, totalvekt og aktuellvekt.
Da blir også totalvogntogvekt også riktig. På C1E har du kun lov å føre henger som ikke har høyere totalvekt enn bilens egenvekt. dvs 6008kg + 3500kg i ditt tilfelle = 9508kg
