Koble Arbeidslys
Kordan ville du koblet opp arbeidslys??
Releet-
87: Til arbeidslysene
85: - Til jord
30: + Til batteriet
86: ??? Denne fram til brytern men til hva? feks Radioen? Uansett bare den får + eller… Hva ville du gjort?
Confusedhiftyninja:
Drar du den rett til batteriet kan du ha på arbeidslyset selv om tenninga er av. Drar du den til radioen slår lyset seg av når du slår av tenninga. Så du må vurdere bruken. Går veldig lite strøm til å drive et rele så det er ingen problemer å dra til radioen, men personlig ville jeg hentet strøm fra batteriet / pol 30 for å kunne bruke lyset uten å tappe batteriet unødvendig.
Så du mener den beste løsninga er å trekke fra 86 fram til bryter og videre til batteri?
Jepp husk sikring!
Styrestrømmen til arbeidslys skal komme fra parklyset hvis det skal følge loven. Det skal også være et kontrollys som lyser samtidig med arbeidslyset.
Min Garasje
