Tråder: 84
Ble medlem: Apr 2004
Min fars bil. Med lysene på så slukker venstre baklys når bremsen tråkkes inn. Bremselyset virker heller ikke. Høyre side og høyt montert bremselys virker fint. Når lysene ikke står på virker alle bremselysene som de skal. Hva er dette? Jording? Er det i så fall et sted det er kjekt å begynne feilsøkingen?
Tråder: 37
Ble medlem: Jul 2007
Har du slepe krok/tilhenger kontakt?
Tråder: 84
Ja. Mener problemet oppstår med tilhenger i også.
Tråder: 1
Ble medlem: Aug 2009
11.09.2019, 13:17
(Dette innlegget blei sist endra: 11.09.2019, 13:18 av sub03.)
Sjekk at du har god jord (-) i holderen hvor pæren til venstre baklys/bremselys sitter.
Det virker som du mangler jord her.
Når baklys står på vil vil strømmen fra venstre baklys gå til jord igjennom bremselysene så baklys vil funke, men det dette vil ikke påvirke bremselysene fordi du har flere i parallell. (strømmen som går fra baklyspæren igjennom bremeslysene er ikke nok til at bremselysene lyser opp)
Når du da tråkker på bremsen slukker baklyset. Dette skjer fordi du nå har +12 volt også på bremselys-siden, og med samme potensiale på bak og bremselys har ikke strømmen fra baklyspæren noen vei til jord.
Det samme skjer når baklysene ikke står på. Når du da tråkker inn bremsen jordes venstre bremselys igjennom alle parklyspærene og alt ser ut til å være OK. Når baklysene står på derimot har ikke strømmen fra venstre bremselys noen vei til jord og bremselys funker dermed ikke. Venstre baklampe slukker.
Det her ble sikkert helt gresk, men det er helt umulig å gi en god forklaring igjennom tastaturet. Det hadde sikkert vært mer forståelig med en tegning eller to.
Du har sikkert sett lignende på tilhengere med samme feil. Lysene ser ut til å funke OK helt til bilen bremser, da lyser og slukker alt mulig om hverandre på tilhengeren...
Jaja, poenget var altså: sjekk at den dobble pæreholderen til baklys/bremselys i venstre baklys har bra jord...
Tråder: 84
Takk for svar. Skal lese det en gang eller to til så siger det nok inn.
Tråder: 1
Bare hyggelig Gurba. Jeg ser at forklaringen ble både lang og knotete. Det var bare et forsøk på å forklare hva som skjer når jording er dårlig, så du behøver ikke helt å forstå sammenhengen, bare sjekk at jordingen er ordentlig.
Tråder: 84
Det var jordingstull i lykta. Verksted fikset det.
