04.05.2008, 22:21
(Dette innlegget blei sist endra: 30.10.2009, 08:33 av skrotnissen.)
tlf 97670022
valmstad@yahoo.no
valmstad@yahoo.no
slettes
04.05.2008, 22:21
tlf 97670022
valmstad@yahoo.no
05.05.2008, 11:26
<!--quoteo(post=1443232:date=4 May 2008, 22:21:name=skrotnissen)-->QUOTE(skrotnissen @ 4 May 2008, 22:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Noen som har greie på automat kasse?type re47.
Eller nokken som har repp hand bok / link til nettside med info? Gear kassa er stein daud.. se på sia til goerendtransmission.com.ellers har jeg en 47 re som jeg tok ut av min 01 mod til salgs.den funker men slurer litt.tror nok at clutcher er brent i den for olja jeg tappa ned var svart
05.05.2008, 16:27
<!--quoteo(post=1443308:date=5 May 2008, 11:26:name=rammer)-->QUOTE(rammer @ 5 May 2008, 11:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->se på sia til goerendtransmission.com.ellers har jeg en 47 re som jeg tok ut av min 01 mod til salgs.den funker men slurer litt.tror nok at clutcher er brent i den for olja jeg tappa ned var svart<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
som dele kasse går det vel an. Heilt kompett med givere å brytere å alt anna nødvendig?? men må vere ei re 47 kasse da. pris da?+-
tlf 97670022
valmstad@yahoo.no
05.05.2008, 17:15
<!--quoteo(post=1443356:date=5 May 2008, 16:27:name=skrotnissen)-->QUOTE(skrotnissen @ 5 May 2008, 16:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->som dele kasse går det vel an.
Heilt kompett med givere å brytere å alt anna nødvendig?? men må vere ei re 47 kasse da. pris da?+-<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> kom med bud
07.05.2008, 22:20
<!--quoteo(post=1443509:date=5 May 2008, 23:22:name=skrotnissen)-->QUOTE(skrotnissen @ 5 May 2008, 23:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hei sendte deg pm..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hallo er det ingen som har 5 mm med erfaring me dessa kassene innpå her???????????????????????????????????????
tlf 97670022
valmstad@yahoo.no
17.08.2008, 03:44
<!--quoteo(post=1443933:date=7 May 2008, 22:20:name=skrotnissen)-->QUOTE(skrotnissen @ 7 May 2008, 22:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hallo er det ingen som har 5 mm med erfaring me dessa kassene innpå her???????????????????????????????????????<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Får du no greier på den kassa di da????
18.08.2008, 22:07
<!--quoteo(post=1462894:date=17 Aug 2008, 03:44:name=DirtyogHarry)-->QUOTE(DirtyogHarry @ 17 Aug 2008, 03:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Får du no greier på den kassa di da????<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ja snart ferdi både den og bakhjula. . sitter desprat å leiter ette manuellkasse nå..
tlf 97670022
valmstad@yahoo.no
21.08.2008, 16:17
<!--quoteo(post=1463336:date=18 Aug 2008, 22:07:name=skrotnissen)-->QUOTE(skrotnissen @ 18 Aug 2008, 22:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ja snart ferdi både den og bakhjula. . sitter desprat å leiter ette manuellkasse nå..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hva mener du med det da??? Hadde ikke snøring på kassa før mi røk. Driver å forsker og bestiller deler..... Ser ikke så avansert ut.....ska du ikkje bare hive deg te å mekke du og,så får vi samkjøre litt.... E ska bestille nye clutcher og tettering/pakningssett til over haling.Bremseband har e fådd. Så blir det ny slik bremsebåndaktuator-sett og ventilblokk som gir høyere trykk og slår inn lockup på 2.gire. Og en ny forbedret stempeltetting. Større bunnpanne for å romme mer olje,det lager eg sjøl..... Ny converter blir det etterhvert,men det blir nok fra svergie med forbedret lockupdisk,kansje med lavere stallspeed...... Du får si fra hvist du begynner å forske på det,så får vi se om e kan være til hjelp....
21.08.2008, 22:11
<!--quoteo(post=1463964:date=21 Aug 2008, 16:17:name=DirtyogHarry)-->QUOTE(DirtyogHarry @ 21 Aug 2008, 16:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva mener du med det da???
Hadde ikke snøring på kassa før mi røk. Driver å forsker og bestiller deler..... Ser ikke så avansert ut.....ska du ikkje bare hive deg te å mekke du og,så får vi samkjøre litt.... E ska bestille nye clutcher og tettering/pakningssett til over haling.Bremseband har e fådd. Så blir det ny slik bremsebåndaktuator-sett og ventilblokk som gir høyere trykk og slår inn lockup på 2.gire. Og en ny forbedret stempeltetting. Større bunnpanne for å romme mer olje,det lager eg sjøl..... Ny converter blir det etterhvert,men det blir nok fra svergie med forbedret lockupdisk,kansje med lavere stallspeed...... Du får si fra hvist du begynner å forske på det,så får vi se om e kan være til hjelp....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> jo har vert innne på tanken da. men har lyst å gå over på manuell. er ikke noe dyrere det. har en skikleg clutsh da så er det framdirft i systemet.
tlf 97670022
valmstad@yahoo.no |
