Dekk Jimny
Hvilken dekkdimensjon passer på den orginale lettmetallfelgen. Kunne tenkt meg 215/70-15 a/t eller m/t. orginalfelgen er jo kun 5,5" bred. Eller er det noen som ønsker å selge? felg? dekk?
215/75-15 kan du fint legge på 5,5 toms felgene, de vil og være lovlige siden de ikke overskrider 5% regelen...
det er og som har dytta på 235/75-15, dette vil jeg tro blir trangt, men det skal visstnok gå.... de er da over 5% større enn originaldim.
når det gjelder kjøp/salgsannonser poofordrer jeg deg til å lese retningslinjene våre øverst på suzukiforumetSmile de er laget for at ikke andre nyttige emner skal drukne i slikt...
Velkommen hit til oss, håper du får mye utbytte av suzukiforumet, vi er en fin gjeng som kan mye suzuki, riktig nok skorter det litt på viten om jimny enda, men det er et og annet lyst hode når det gjelder disse ogSmile
30" dekk til salgs, 235/75x15
sms 90557550
<sub>Vidar
Hei, Svein Erik... Har noen 265x70x15 Cooper AT/R som er nesten nye på pickupen min, - er 30" høyt, men kanskje for brett?
jeg prøvde 235/75-15 hvis det er ca samme som 30x9,5x15 det passa akkurat ikke,gikk på men fikk ikke svinga ,men med litt kapping av bredderne o.l vil det passe [Bilde: biggrin.gif]
99 jimny
kjenner en som har 225-75-15 på 7" felg på jimnyen sin, og iflg han går det akkurat og er så hårfint at noko meir krever modding.
meiner på dette er skreve om tidlegare her inne også...
Takker for tilbakemeldinger, Unskyld til moderator, skal ikke gjenta seg. Blir vel å gå for noe som går på orginal felgene tenker jeg!
både 205, 215 og 225 og 235 går fint på 5.5" felg. korvidt dette går på bilen med full sving aner eg desverre ikkje..
<!--quoteo(post=1443084:date=4 May 2008, 11:31:name=yakuza)-->QUOTE(yakuza @ 4 May 2008, 11:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->både 205, 215 og 225 og 235 går fint på 5.5" felg. korvidt dette går på bilen med full sving aner eg desverre ikkje..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Blir ikke 235 litt ballongutseende på dekket. Kanskje meg som er litt opphengt i brede felger men jeg synes 235 ser bra ut på 8" felg. Hva som er lovlige grenser der er jeg usikker på.
jeg har liggende et TUV dokument på PDF et eller annet sted på 30x9.5-15 mickey thompson på 5.5" felg
<!--quoteo(post=1443109:date=4 May 2008, 12:32:name=Nöcke Gunnar)-->QUOTE(Nöcke Gunnar @ 4 May 2008, 12:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Blir ikke 235 litt ballongutseende på dekket. Kanskje meg som er litt opphengt i brede felger men jeg synes 235 ser bra ut på 8" felg. Hva som er lovlige grenser der er jeg usikker på.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hadde 235 på 8", ble veldig ballong, etter min mening...:
.jpg   ZUK.jpg (Størrelse: 34.27 KB / Nedlastinger: 50)
Faktisk hadde de problemer på Interdekk med å få dekket pumpet luft i dekket, virket relativt smalt i forhold til felgen... Mange som har hatt 31"x10,5" (=267) på 5,5-felgen uten store problemer
PÅ Interdekk mente de at jeg skulle kunne bruke 235x75 på Sj uten at det gikk over 5%, men det kan jo selvsagt være galt...? Org på Sj er jo 195? Men er det ikke 5% på rulleomkretsen?? Gjelder 5% på bredde også?
-Eystein-
hadde 235-75 på 5.5" hjul i årevis, uten hverken skeivslitasje eller noken problem overhodet...
<!--quoteo(post=1443302:date=5 May 2008, 12:07:name=eybjerke)-->QUOTE(eybjerke @ 5 May 2008, 12:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hadde 235 på 8", ble veldig ballong, etter min mening...:
PÅ Interdekk mente de at jeg skulle kunne bruke 235x75 på Sj uten at det gikk over 5%, men det kan jo selvsagt være galt...? Org på Sj er jo 195? Men er det ikke 5% på rulleomkretsen?? Gjelder 5% på bredde også?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
235/75 -15 er over 5% så det er ikke riktig når de sier det går på lovlig vis.
Tror vi snakker om ulike ting når vi snakker om ballong. 235 kan ikke bli ballong på 8" slik jeg bruker ordet. Mulig jeg bruker det "feil" men når jeg skriver ballong så mener jeg at felgen er så smal at dekket får en stor bue ut fra felgen. På en felg som er riktig til dekket går dekksiden mer rett ned mot felgen.
Personlig synes jeg det ser bedre ut med 8" på 235 enn 5,5". Dekket sitter utrolig godt på 5,5" men at de hadde problemer med å få luft i dekket på 8" felg er litt underlig. Jeg har jobbet noe på dekkverksted en gang i tiden og om de har problemer med å legge på 235 bredde på 8" felg så kan jeg bare si ..javel..
Jeg skal ikke på noen måte gjøre dette til et stridstema og hva dere liker og synes ser best ut skal ikke jeg være noen dommer over.
Om den felgen på 5,5" er godkjent til 235 vet jeg ikke. Men jeg vet ikke om noen som anbefaler mindre enn 6,5" felg til 235 bredde.
10,5" på 5,5" felg er i alle fall utenfor hva som er godkjent og anbefalt. Absolutt smaleste der er 7" felg men det som er best er en 8-8,5".
Jeg har 215/75-15 Bridgestone Dueler M/T Orginal stål felg på min Jimny.
Dette dekkest passer meget bra dvs ingen subbing.
.jpg   summertime_3.jpg (Størrelse: 33.74 KB / Nedlastinger: 156)
Mvh. Eirik
www.royse.no
00 Suzuki Jimny / 85 Suzuki SJ 413
Ganske Alminnelig Entusiast
No.129 Suzuki 4x4 Club Norway
når det gjelder "er best" her inne er det mange som tenker på kva felg som egner seg best til å ha lavt luftrykk i dekket med.. til det er det nok ein felg i det smalaste område for kva som er anebefalt frå fabrikant som er "best". Husk at for smal felg vil også gi trøbbel sidan dekket då vil kunne vri seg ut av anleggsflata mot felgen ved for lavt lufttrykk.
<!--quoteo(post=1443551:date=6 May 2008, 10:57:name=yakuza)-->QUOTE(yakuza @ 6 May 2008, 10:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->når det gjelder "er best" her inne er det mange som tenker på kva felg som egner seg best til å ha lavt luftrykk i dekket med.. til det er det nok ein felg i det smalaste område for kva som er anebefalt frå fabrikant som er "best". Husk at for smal felg vil også gi trøbbel sidan dekket då vil kunne vri seg ut av anleggsflata mot felgen ved for lavt lufttrykk.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du vet jeg er litt opphengt i hva som er lov, og hva som godkjennes. [Bilde: biggrin.gif] Hypp hypp alle mine paragrafer [Bilde: tongue.gif]
Litt bredde på felgen og beadlocks. Det smaker godt [Bilde: laugh.gif]
Det er veldig forskjell på bruksområdet. Noen har rene skogsbiler og tenker på hva som er beste der, mens jeg har en bil som går 70% langkjøring, 20 % bykjøring og 10% offroad. Ikke engang så mye offroad siden jeg kjører så mye i året som jeg gjør med den. Har kjørt nesten 6.000 km med SJ hittil i år.
<!--quoteo(post=1443542:date=6 May 2008, 09:43:name=eirust)-->QUOTE(eirust @ 6 May 2008, 09:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har 215/75-15 Bridgestone Dueler M/T Orginal stål felg på min Jimny.
[img]attachment.php?thumbnail=12023[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Egentlig ganske trang åpning på hjulbrønnen.
Noen som vet hvor mange Jimny det selges i forhold til hva som ble solgt av 413? Er det Jimny som blir "bilen" om 10-15 år slik SJ er det nå? Blir spennende. Vitara ser jo ut til å komme kraftig nå etter hvert som de blir gamle nok til at prisen blir overkommerlig for ombygging. Ble litt off-topic dette men...
Ser jo bra ut det der!! [Bilde: smile.gif] Det er noe sånt jeg hadde tenkt meg, men min er ikke hevet, der din!?
Bilen er ikke hevet..
Mvh. Eirik
www.royse.no
<!--quoteo(post=1443542:date=6 May 2008, 08:43:name=eirust)-->QUOTE(eirust @ 6 May 2008, 08:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har 215/75-15 Bridgestone Dueler M/T Orginal stål felg på min Jimny.
Bruker du disse dekkene fortsatt? Åssen er de på asfalt? ar du brukt de på vinterfør?
Beklager litt mange spørsmål på en gang, men lurer på å skaffe disse selv til min Jimny...
<!--quoteo(post=1536510:date=8 Sep 2009, 11:37:name=aleksej)-->QUOTE(aleksej @ 8 Sep 2009, 11:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bruker du disse dekkene fortsatt? Åssen er de på asfalt? ar du brukt de på vinterfør?
Beklager litt mange spørsmål på en gang, men lurer på å skaffe disse selv til min Jimny...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
at DEKK PÅ i 215 fungerer helt fint på jimny . Du kan kjøre på vinterføre men på is blir det kjelke.
