Bremseproblem
Hei.
Jeg hadde problem med at høyre frambrems virket dårlig. Måte svinge mot høyre når jeg skulle bremse kraftig. Jeg regnet med at problemet var caliper på høyre side. Jeg kjøpte og byttet nye calipere skiver og klosser på begge sider framme. Etter jeg byttet disse delene virket det som alt var ok (Det var forskjell i slitasjen på klossene, venstre side va mere slitt slik jeg forventet). Men når jeg skulle teste bremsene med litt mere kraft virker det som det kun er venstre side som bremser. Etter jeg har testet litt mere virker det som det som høyre side har "sluttet" å virke, bilen svinger ganske mye over til venstre. Det er ikke problem med luftingen, pedalen kjennes fin ut, det er bare at bilen vil til venstre. Jeg må ta en tur innom et verksted å få sjekket bremsekraften mellom høyre og venstre. Men er det noen som har tips om hva problemet kan være? Er det mulig at det er forstillingen som er helt ute på jordet?
Håper noen kan gi meg noen tips!
Hilsen
Nivers
<!--quoteo(post=1442160:date=30 Apr 2008, 20:34:name=Nivers)-->QUOTE(Nivers @ 30 Apr 2008, 20:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei.
Hilsen
Nivers<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kontroler bremseslangene dine Det hender de gror igjen og se etter skadet/ flatbanka bremserør
Da har jeg vært ute å sjekket bremserørene. Kan ikke se noen skader eller sprekker. Tror heller ikk det er noe restriksjoner inne i rør/slangene. Kunne ikke merke noe forskjell på høyre venstre når vi luftet bremsene. Er høyre og venstre brems på samme krets? Kan det være bremsesylinderen som er problemet, er det ikke to stempler i bremsesylinderen?
Nivers
Jo det er to kretser, vil tro at høyre og venstre foran, er på forskjellige kretser. Det kan i så fall tyde på at det er hovedsylinderen din det det er feil med. Man ikke se på slangene om de er kollapset innvendig. DEt kan jo også være disse. Disse er enkle å bytte, så det kan jo være like greit, så har du i hvertfall utelukket disse.
Caliperne er av glidende type, med kun ett stempel. Sjekk også at disse glir lett på glidepinnene. Disse skal også smøres i forbindelse med skifte av klosser. Kan sikkert også være lurt å mosjonere stempelet og glidepinnene.
mvh
Torfinn
Da har jeg sjekket litt mere. Jeg sjekket lufttrykket i dekkene, og det var 4 psi mere i venstre hjulet (kan man ikke stole på dekkverkstedene?? [Bilde: whistle.gif] ). Når jeg rettet opp dette, ble det enklere å låse hjulene samtidig når jeg bremser hardt, men det blir ikke helt likt bremsespor mellom venstre og høyre (regner ikke det er vanlig at de er helt like). Men når jeg bremser hardt uten og låse hjulene virker det fremdeles at venstre bremser mere, det er litt vanskelig å få sjekket det på sporete veier! Men alt i alt virker det som det hjalp litt å få samme trykk i fram dekkene. Jeg må vel nesten få sjekket bremsekraften på et verksted. Men er det mulig å få forskjellig bremse virkning pga bremseslangene??
Takker for responsen til nå!
Hilsen
Nivers
Da har jeg byttet bremseslanger, og da ble alt bra! Da kan altså bremseslanger være en feilkilde til forskjellig bremsekraft.
Hilsen Nivers
