Bladfjærer...
Jeg har noen signe bladfjærer forran på min Hilux, å jeg har noen signe fjærer liggende.
Det jeg lurer på er om det er mulig å legge inn noen fjærer/erstatte noen av fjærene som er i bladpakken for å få litt mer "rett" bøy igjen?
Vis det er mulig å erstatte feks det nederste, er det best å bruke nr.2 eller...
Er ute etter å få mer "rett" bøy som så vil heve den litt.
Håpen noen skjønner hva jeg mener,litt klønete forklaring.
Takker for svar [Bilde: smile.gif]
Elsfjord offroad x3m
<!--quoteo(post=1441747:date=28 Apr 2008, 21:20:name=werner)-->QUOTE(werner @ 28 Apr 2008, 21:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har noen signe bladfjærer forran på min Hilux, å jeg har noen signe fjærer liggende.
Takker for svar [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det der kan du trikse som det passer deg. Jeg har feks fjernet fjærer på mine for å få de mykere. Hadde jeg vær deg hadde jeg tatt slegga fatt og banket opp hele fjærpakken...
[Bilde: lux.jpg] [Bilde: careygaggj9.gif] [Bilde: 30_-179380691-1.jpg]
<!--quoteo(post=1441830:date=29 Apr 2008, 08:36:name=glennnr)-->QUOTE(glennnr @ 29 Apr 2008, 08:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det der kan du trikse som det passer deg. Jeg har feks fjernet fjærer på mine for å få de mykere. Hadde jeg vær deg hadde jeg tatt slegga fatt og banket opp hele fjærpakken...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Så vis jeg feks tar løs bladpakka å setter den i press rett vei med feks en hydraulisk presse så vil den rette seg...? Men det vil vel sige tilbake ganske kjapt? [Bilde: blink.gif]
<!--quoteo(post=1442060:date=30 Apr 2008, 02:11:name=werner)-->QUOTE(werner @ 30 Apr 2008, 02:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Så vis jeg feks tar løs bladpakka å setter den i press rett vei med feks en hydraulisk presse så vil den rette seg...? Men det vil vel sige tilbake ganske kjapt? [Bilde: blink.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja.... kommer litt ann på åssen du bruker bilen. Mye last eller mye i skogen..... så retter fjærene seg raskt.
Se denne linken
http://forum.h4k.no/viewtopic.php?t=2643
