ATF olje
- Hva slags atf olje er det på en KJ 2003 (står atf +4 i bruksn)
- hvor mange liter på skiftet ?
- skal en skifte noe slags filter når en skifter atf?
ATF4+ er Chrysler sin egen automatolje, dvs du må til Jeep dealeren for å kjøpe olje. Du må ikke bruke Dex II, III eller Mercon oljer.
"The bitterness of poor quality lingers long after the sweetness of low price is forgotten"
<!--quoteo(post=1440441:date=22 Apr 2008, 15:24:name=Sætre)-->QUOTE(Sætre @ 22 Apr 2008, 15:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ATF4+ er Chrysler sin egen automatolje, dvs du må til Jeep dealeren for å kjøpe olje. Du må ikke bruke Dex II, III eller Mercon oljer.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da blir det dyrt?
Hvor lenge kan en kjøre før en MÅ skifte (har kjørt 70 000 ) nå?
<!--quoteo(post=1440549:date=22 Apr 2008, 23:36:name=Fjellfinn)-->QUOTE(Fjellfinn @ 22 Apr 2008, 23:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da blir det dyrt?
Hvor lenge kan en kjøre før en MÅ skifte (har kjørt 70 000 ) nå?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
vanlig for chrysler-jeep og dodge er 48000 km på automat ved normalt bruk, filter bør byttes ved oljeskift, så det er vel på tide med oljeskift fjellfinn [Bilde: smile.gif]
Quaker State på Lørenskog har olje du kan bruke.
Mr. Buhund har et tips her! Grunnen til at jeg sa at du må til Jeep dealere er at det tidligere kun har vært Mopar oljen som har hatt den rette spec'en. Men jeg har jo sett at i USA, så har noen av de større olje leverandørene begynt å levere olje med ATF4+ spec. Jeg har bare ikke sett det her i Norge, så får å være sikker på at du får rett olje, så har Jeep dealeren vært det sikreste valget. Så sjekk bare at du får den rette spec'en, så kan du godt kjøpe Quaker State.
Uansett så koster ikke oljen så mye, selv om du kjøper den hos Jeep! Og husk at Chrysler/Jeep kassene er sære på oljen, og hvis du vil lage problemer for automaten din for å spare kr 200......so be my guest! Ditt valg!
"Japsekassa" mi klarer seg med Dex II, men får jo III. Ellers er vi helt enige :-))
<!--quoteo(post=1440727:date=23 Apr 2008, 21:18:name=Sætre)-->QUOTE(Sætre @ 23 Apr 2008, 21:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Uansett så koster ikke oljen så mye, selv om du kjøper den hos Jeep! Og husk at Chrysler/Jeep kassene er sære på oljen, og hvis du vil lage problemer for automaten din for å spare kr 200......so be my guest! Ditt valg!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det e ittj pengan det står på.
Det er det å få tak i den, Jeep forhandleren er 10 mils kjøretur, i et salig rot av bomvei, piggdekkavgift og en bytraffikk hverken jeg eller jeepen liker [Bilde: sad.gif]
Hadde nå bare Egils på OTI hatt den, eller helst Overåe, så kunne jeg gått i tøfler til oljekilden [Bilde: smile.gif]
Hva med filter da? Er det noe sånt (2.5 /2.8 VM diesel, skulle gjerne visst hva at kassa heter)
Da får du få Jeep dealeren til å sende det i posten!
Jeg kjenner ikke KJ så bra, men 3,7L har 42RLE eller 45RFE kasse ihvertfall. Det skal være et skille rundt 2003, tror jeg. De bruker helt sikkert samme olje. Jeg googlet litt, og fant ut at 42RLE har rett crossmember, og 45RFE har en crossmember som bøyer seg bakover.
Du har helt sikkert oljefilter, og det bør du bytte ved oljeskift.
Bytt bunnpannepakning når du først bytter filter!
<!--quoteo(post=1441108:date=25 Apr 2008, 19:10:name=Sætre)-->QUOTE(Sætre @ 25 Apr 2008, 19:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da får du få Jeep dealeren til å sende det i posten!
Du har helt sikkert oljefilter, og det bør du bytte ved oljeskift.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er 2 filtre som skal skiftes - et filter og et lite annet.
Blir det da ikke 2 -to -oljefiltre å skifte da - når jeg nå skifter motoroljen samtidig??
(føler meg litt dum nå..9
og bunnpakningfilter, javel, men er det enn et til (ialt 4?)
Tror faktisk at oljen har et handelsnavn, Castrol selger den som Transmax z
(kan noen bekrefte det?)
Litt usikker på hva du mener her!
Men, du trenger 1 oljefilter til motor, 1 oljefilter og en bunnpannepakning til automatkasse, hvis du skal skifte olje på motor og aut. Du kan ikke bruke Transmax Z, da det er en Dex III olje. Skal du ha Castrol, så har de faktisk en olje du kan bruke......denne:
http://www.castrol.com/castrol/sectiongene...ntentId=7027046
Jeg vet ikke om denne leveres i Norge, men du kan jo sjekke det.
<!--quoteo(post=1441147:date=25 Apr 2008, 22:21:name=Sætre)-->QUOTE(Sætre @ 25 Apr 2008, 22:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Litt usikker på hva du mener her!
Jeg vet ikke om denne leveres i Norge, men du kan jo sjekke det.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er AKKURAT denne jeg skal ha ja ! [Bilde: rolleyes2.gif]
Men, den importeres ikke til Europa (og Norge) --
må være noe mystisk her -- fikk høre dette akkurat nå av Castrol Norge -- de fortalte meg at jeg måtte handle olje fra Jeep forhandler som RESERVEDEL [Bilde: sad.gif]
Jeg har forstått at Jeep er sær, men nå begynner det å bli vel tragiskomisk, skal vi også betale overpris for forbruksmateriell også nå?? [Bilde: biggrin.gif]
Ring til Lørenskog, tlf 67906110. De har ATF+4 til ca. 40kr pr.l. og sender det til deg. Slett ikke umulig at de har filtra du trenger også.
<!--quoteo(post=1441603:date=28 Apr 2008, 10:47:name=Buhund)-->QUOTE(Buhund @ 28 Apr 2008, 10:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ring til Lørenskog, tlf 67906110. De har ATF+4 til ca. 40kr pr.l. og sender det til deg. Slett ikke umulig at de har filtra du trenger også.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da er alle sorger slukket.
Castrols olje er ikke å få utom statene, det var blindspor.
MEN, det finns da olje for Jeepen!
<b>Quaker state Multi-Vehicle ATF </b>
(Chrysler ATF+4, Recommended for use)
Den finnes faktisk her og der, ganske så lett å få tak i.
Så var det filtrene....
Takk for all god hjelp !
VAlvoline har og
http://www.valvoline.com/pages/products/pr....asp?product=63
<!--quoteo(post=1441623:date=28 Apr 2008, 12:31:name=Stormer)-->QUOTE(Stormer @ 28 Apr 2008, 12:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->VAlvoline har og
http://www.valvoline.com/pages/products/pr....asp?product=63<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Castrol var i Usa,
Quaker var i Lillestrøm, 54 mil unna,
Valvoline i Trøndelag?
Jeg mene jeg har sett det på mekonomen? eller var det XY, men en kjapp telefon til gutta kan sikkert avklare hvor du får kjøpt det i nærheten av deg.
Valvoline Oil AS har i 50 år representert Valvoline Inc. på det norske marked med et landsdekkende salgsnett. Firmaet har sitt hovedkontor og lager på Skedsmokorset.
Ledende produsent av smøremidler for alle typer kjøretøyer Tectyl produktene har i over 75 år vært et av de mest fremgangsrike antirustprodukter på markedet Avfetting og rengjøringsprodukter for automotiv og industri
Valvoline Oil AS, Industriveien 27B, 2020 Skedsmokorset
Tlf: 64 83 52 00, fax: 64 83 52 23, firmapost@valvoline.no
Quaker har en forhandler i Stjørdal. Det nærmer seg nå :-)
<!--quoteo(post=1441829:date=29 Apr 2008, 08:20:name=Buhund)-->QUOTE(Buhund @ 29 Apr 2008, 08:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Quaker har en forhandler i Stjørdal. Det nærmer seg nå :-)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Og kanskje en i hestbygda - på Fannrem [Bilde: smile.gif]
Fikk imidlertid så mye hjelp og gode råd fra Lørenskog at jeg handla alt der, også de to filtrene, alt var på lager og sendes nå.
Men så kom et nytt momemt. Jeg forestilte meg et greit skifte med 2 filtre. Men så fikk jeg høre av de i Quaker at jeg burde skifte HELE oljevolumet på min KJ med 45RFE, ikke bare de 4,7 liter som renner ut i første omgang, men ta et skifte like etter (uten filterbytte (?)) så jeg fikk ut det meste av de 12 liter (?) som er på ?
Da ble jeg usikker igjen [Bilde: blink.gif]
