Start Problem Pajero 2 gen 1999 mod.
Hei
Har start problemer med min Pajero 99 modell 2.8 tdi
må file en god stund før den starter og når den starter ryker den hvitt, og fjusker?.
viss jeg gir gass etter den har startet , så går den etter en stund, viss ikke dør den ut?..
noen som vet hva dette kan være?
Høres ut som glødeproblemer. Starter den lettere med motorvarmer?
starter lettere med varmer ja , har byttet plugger og diesel filter.
Sjekk dieseltilførsel. Jeg hadde det samme problemet på min 95 modell 2,8. Der var dieselrøra rustet i stykker i tankgjennomføringa,  tilbakeslagsventilen i filterholderen defekt og i tillegg til dette så var simring i fremkant på dieselpumpe gåen.
Full pakke med andre ord.
Men jeg hadde skrudd opp dekselet over tanken først og sjekka gjennomføringene der Wink og delene kjøper du på Milner Offroad. Jeg kjøpte alt der og betalt langt under halvparten av hva Motorforum skulle ha.
Hadde samme problemet med min.
Da var det to små hull på forskjellige steder på dieselrør.
Okei , takker for svar, da skal jeg begynne å lete Smile
Ringte forhandelr og spurte og de mente pumpa var gåen, synes det er rart når den starter normalt med varmer?, det er kun når den har stått natta over den er tungstartet. ellers starter den normalt.
Pumpa er nok ikke gåen nei Wink du får begynne med glødinga og jobbe derfra Wink lykke til!
