21.04.2008, 21:54
va må til for å heve en 96 mod cherokee 10 cm??
stein erik
heving
22.04.2008, 10:55
Godkjennbart med TÜV-papirer: Trailmaster 115mm
Ikke godkjennbart: Her setter bare fantasien grenser. Hvilken variant har du i tankene?
22.04.2008, 14:07
<!--quoteo(post=1440396:date=22 Apr 2008, 10:55:name=Skywalker)-->QUOTE(Skywalker @ 22 Apr 2008, 10:55) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Godkjennbart med TÜV-papirer: Trailmaster 115mm
Ikke godkjennbart: Her setter bare fantasien grenser. Hvilken variant har du i tankene?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> tenkte å sette en 10cm høyt rør mellom fjæra og karossen foran og heve tilsvarene bak på sjakklene+andre dempere
stein erik
22.04.2008, 14:12
<!--quoteo(post=1440425:date=22 Apr 2008, 15:07:name=cheroke)-->QUOTE(cheroke @ 22 Apr 2008, 15:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->tenkte å sette en 10cm høyt rør mellom fjæra og karossen foran og heve tilsvarene bak på sjakklene+andre dempere<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
er ikke det litt i voldsomste laget med 10 cm kloss foran? du kan også bruker frontfjærer fra en zj med v8...det gir deg ca 5cm... hvis du skal heve 10cm bak med sjakler, må du ha 20cm lenger sjakler enn de originale...det er LANGT! Kan jo sjekke litt rundt om du finner noen bladfjærer du kan stjele et bald fra og lage eget "Add a leaf"...det vil kunne gi deg en del løft uten å kverke originalfjærer med SÅ lange sjakler...men for all del...kjør på! en slik løsning er jo selvfølgelig bare å glemme å få godkjent...
Hadde
98 Pajero 2,8 td, 2" ome og 32" 95 Cherokee 2,5 td 4" Trailmaster og 31" 92 Cherokee 4,0 HO 4" ome+bb og 31" 86 Cherokee 2,6 V6 prosjekt høvdingen 89 Terrano 3,0 V6, 32"
24.04.2008, 12:01
Det der virker som et "Scary Steering"-prosjekt. http://128.83.80.193/scarysteering/scarysteering1.html
24.04.2008, 14:08
<!--quoteo(post=1440815:date=24 Apr 2008, 13:01:name=Skywalker)-->QUOTE(Skywalker @ 24 Apr 2008, 13:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det der virker som et "Scary Steering"-prosjekt.
http://128.83.80.193/scarysteering/scarysteering1.html<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> mye fint til inspirasjon her, om man ønsker litt mer spenning i hverdagen
Hadde
98 Pajero 2,8 td, 2" ome og 32" 95 Cherokee 2,5 td 4" Trailmaster og 31" 92 Cherokee 4,0 HO 4" ome+bb og 31" 86 Cherokee 2,6 V6 prosjekt høvdingen 89 Terrano 3,0 V6, 32" |
