Tråder: 3
Ble medlem: Apr 2008
Hei. Den ene dempern forran har tatt helt kvelden. Fant en liten dam men olje under den på Søndag så de er klare for utskiftning.
Har jo som vanlig aldri gjort dette før så lurer på om noen kan gi meg en kort prosedyre.
Det jeg tror jeg har forstått er å løsne bolt på dempertårnet. Løsne 2 bolter i bunn. Så skal det vel være å dra den ut og feste alle foringer osv riktig og installere igjen. Er det noe spesielt jeg må tenke på med jekking osv?
Har noen noe forslag til bra dempere. Bilen er ikke hevet.
På forhånd takk for svar.
Tråder: 87
Ble medlem: Feb 2007
<!--quoteo(post=1440097:date=21 Apr 2008, 09:56:name=Cherokee Lars)-->QUOTE(Cherokee Lars @ 21 Apr 2008, 09:56)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei. Den ene dempern forran har tatt helt kvelden. Fant en liten dam men olje under den på Søndag så de er klare for utskiftning.
På forhånd takk for svar.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
kjempeenkelt...trenger ikke jekke...løsne bolt oppe og to bolter nede. ha på litt rustløser eller tynn olje på bolter en liten tid før du begynner å skru, så blir det enda enklere. Bare å klemme sammen demperen litt, og ta den ut...kan ikke gjøre så mye feil.
Hadde
89 Terrano 3,0 V6, 32"
Tråder: 3
Ble Skyjacker 7000 Hydro serien fra Qudratec. Kom på ca 1600 for alle 4. Jeep stealeren forsøkte å prakke på meg noen billig noname greier for 1200 pr stk eller originalt for 1800 pr stk. Skyjackerene så i hvertfall 2 ganger tykkere og veide en god del mer en de originale. Var gjort på en kveld å skifte. Skiftet også alle demperforinger til de som fulgte med. Til min store overaskelse ble bilen en helt annen. Den ligger jo som klistret til veien ( i den grad en Jeep kan det ) og svelger humper og ujevnheter som jeg ikke hadde trodd den skulle gjøre.
Enkel jobb, selv for meg.
Tråder: 87
<!--quoteo(post=1442487:date=2 May 2008, 08:50:name=Cherokee Lars)-->QUOTE(Cherokee Lars @ 2 May 2008, 08:50)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ble Skyjacker 7000 Hydro serien fra Qudratec. Kom på ca 1600 for alle 4.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
1600 for alle fire hjemme på døra? inklusive alle avgifter?
Hadde
