AC kompressor i 24volt?
Hei altvitende offroadfrender!
Som emnetittel sier litt om, hvilke biler kan dette finnes fra? Er f.eks Patrol levert med AC? Lastebiler kansje? eller er de hær ikke kilremdrevet? Skal brukes som luftkompressor i såfall!
Jeg og 3 kompiser er eier av den gamle dobbeldecker Londonbussen RM 549, og på denne er den semiautomatiske girboksen trykkluftsdrevet! altså giringen skjer via en elektrisk girstang på rattet og girboksen må ha trykkluft for å koble inn girene. Den orginale kilremdrevne stempelkompressoren gikk heden på turen hjem da vi hentet den, så til nå er bussen brukt med en liten hobbykompressor på 220volt og 25liters tank. En må da altså stoppe å låne strøm etter noen mil med aktiv giring,hehe. Har vurdert en liten elektrisk 12 volts kompressor alla Warn sine,men litt skeptisk til å hente ut strøm fra bare et av batteriene med følge av de vanlige problemene med det! Finnes foresten noen slike i 24volt kansje?
Magnecluthsen på en 12volts AC komp trekker kansje ikke så mye strøm at skjevbelastnin blir noe problem,noen som veit hva en slik trekker i amp?
Noen med gode råd hær! Ikke noe stort problem, men hær finnes da mange kloke hoder som kansje har et godt tips!
MVH Arild Rabben
Routemaster owner and operator!
oohh! silly me, again...
Den gamle 24V patrolen ble levert med AC. Om den kom i Norge med det vet jeg ikke. Men rent elektrisk kan det ikke være noe problem å legge en motstand i serie med spolen i clutchen på hvilken som helst annen clutch.. Bare mål hvor stor motstand det er i spolen og lodd inn en motastand med lik verdi. Pass på hvor mye strøm den spolen trekker, så du finner en motstand som ståler strømstyrken.. Trådviklete motstander tåler ofte ganske mye.
Slike små kompressorer fåes i 24V også.. tror faktisk BGnor har inne en ARB-kompressor på 24V.. Ellers så har du en som heter Viair 450C.. 100% duty cycle.. Søk bare på google etter den så finner du masse info.. jeg går og venter på en slik en [Bilde: biggrin.gif]
Øystein Grønås
Ah, Aircondition ja! Da du skrev 24V AC trodde jeg du mente vekselstrøm... [Bilde: laugh.gif]
[Bilde: masseyfergusonwh6.jpg] [Bilde: johndeerelogo4clverthm5.jpg]
Heisann, enda en ulyd!
