Oppgradering av 5,7 TBI
Har endelig fått tid til å skrive litt om mine siste modfseringer på subben. Kan kanskje være interessant for andre…
Etter bytte av motor i november har det ikke vært effekt etter forventning. Har derfor jobbt litt med å finne ut av dette og med hjelp fra div kloke hoder har jeg utført følgende:
Eksos: Byttet til rake rør med kun en kort lyddemper på 40 cm. Kappet røret like bak flensen til katalysator og jobbet meg bakover derfra med rustfrie 3” deler fra Mekonomen. Resultat: grom lyd og litt bedre effekt. Bilder kommer.
Vifter: Var etter hvert dritlei av denne propellen som surrer mer eller mindre rundt under panseret. Jeg gikk derfor til innkjøp av 2 stk vifter til $30.
.jpg   vifte.jpg (Størrelse: 39.65 KB / Nedlastinger: 21)
For å regulere disse kjøpte jeg 2 stk av følgende regulator.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Gikk innom blikkenslageren og fikk fatt i 2 mm aluplate som jeg bukket til etter mål fra den gamle kappen til viften. Demonterte den gamle viften og monterte.
.jpg   P1010140.jpg (Størrelse: 12.46 KB / Nedlastinger: 12)
Brukte 2 regulatorer. De er regulert slik at første vifte starter like etter at termostaten åpner. Hvis det ikke er nok med denne viften starter den andre når tempen stiger 3-4 grader over termostattemp. Resultat: motoren blir varm på en blunk, viften går bare innimellom, har ikke klart å få nok varme til at begge to går, men det ordner seg nok når campingvognen henger bak.. Merker faktisk at motoren går litt lettere. Pris for alt $120 + 100 kr til platen, dvs: 700 kr for løsning som koster 7400 fra Steinar Stolen…
Har brukt Datamaster for å analysere motordata, og fant at bensintrykk/blanding kanskje ikke var helt som det skulle. På TBI systemet reguleres det av en fjær, og det er ingen kontroll av dette elektronisk ved kjøring. Etter en tid blir fjæren slakk og tryket faller. Forstøvingen av bensinen blir dårligere og effekten går ned. Har derfor montert inn regulator som kan justeres på en enkel måte.
.jpg   P1010134.jpg (Størrelse: 22.25 KB / Nedlastinger: 19)
Denne regulatoren står tilkoblet på returen på bensinen, altså etter den orginale regulatoren. Trenger derfor ikke noen andre endringer enn tilkoblinger av slanger. Reguleres på toppen med umbrakonøkkel, og manometeret forteller hele tiden hva tryket er.
Betalte $120 for den og $40 for slanger og koblinger. Fabelaktig system som var lett å sette sammen og som er garantert til 50 psi.
.jpg   P1010145.jpg (Størrelse: 10.97 KB / Nedlastinger: 14)
Det leveres koblinger i alle typer vinkler og mellom rør og slange osv osv. Finnes hos Summit.
Trykket på bilen min var sunket til 7 psi, og etter å ha justert og logget har jeg foreløpig øket til 12 psi. Dette funker!!!!! Har suverent drag hele vegen til rødmerket, og forbruket har gått ned!!!! Er nå nede på 1,3 på småkjøring. Dritbra!!
Monterte også spacer mellom tbi og innsug.
.jpg   P1010135.jpg (Størrelse: 11.41 KB / Nedlastinger: 16)
Gjorde dette samtidig som jeg monterte regulatoren, så jeg er usikker på effekten men den er montert.
For å fikse opp litt i motorrommet, fikk jeg tak i disse strømpene
.jpg   P1010141.jpg (Størrelse: 12.83 KB / Nedlastinger: 20)
.jpg   P1010143.jpg (Størrelse: 12.34 KB / Nedlastinger: 15)
som brukes utenpå kablingen. Ser litt bedre ut i forhold til mange løse kabler sm går samme vei.
Har også montert to ekstra sikringsbokser
.jpg   P1010137.jpg (Størrelse: 14.34 KB / Nedlastinger: 15)
for viftene, kabler til lys/ekstralys og gass-anlegget. Hentet strømmen direkte fra batteriet og sikringsboksen.
Totalt: God effekt, lavere forbruk og grom lyd.
BBC
Ikke dumt, ikke dumt. Eneste som slo meg er at ihvertfall den ene viften burde startet med AC på uansett temp. Men det er kansje enkelt å lage til. Fram til low pressure swichen vil du ha strøm så lenge ac er påslått.
Men kjører du med konstant bensintrykk nå da eller blir det fremdeles regulert av den orginale bensintrykksregulatoren? Lambdasonden og motorstyringen kan jo bare korigere dysetidene til en viss grad, skulle tro blandingen blir feil hvis trykket aviker alt for mye? Men virker det i praksis er det jo det som teller.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
Det var tilkobling til AC på regulatorene. Den første viften starter alltid når AC går.
Jeg har mulighet for å legge vakum regulering på regulatoren. Regner med det vil hjelpe.
BBC
Du har ikke vurdert elektrisk vannpumpe også?
Vet ikke om jeg hadde stolt helt på en elektrisk kjølevifte. Har aldri testet men har en mistanke om at jeg hadde satt å ventet på at sikringen skulle gå og at motoren ble varm.....
Har noen prøvd en sånn en???
BBC
<!--quoteo(post=1439670:date=19 Apr 2008, 09:10:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 19 Apr 2008, 09:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du har ikke vurdert elektrisk vannpumpe også?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det koster effekt å dra rundt en dynamo som lader mye...
