16.04.2008, 16:35
Hvis det er er noen som har tips og triks tar jeg gjerne imot gode råd ![[Bilde: smile.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif)
Hilux 86mod
Hilux 86mod
Hvilke verktøy trenger jeg ?
16.04.2008, 16:35
Hilux 86mod
<!--quoteo(post=1438969:date=16 Apr 2008, 16:35:name=HenrikAndreas)-->QUOTE(HenrikAndreas @ 16 Apr 2008, 16:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis det er er noen som har tips og triks tar jeg gjerne imot gode råd
Hilux 86mod<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> 1. 17mm(eller 19mm) kopp på for å løsne - BREMSEKALIPTER. Skjær et kutt i der bremseslangen er lurt igjennom/festet på bremseskjoldet. Lur så bremseslangen ut og fri av bremseskjold. Kaliptret fritt og du kan legge det opp på bladfjæra. 2. 10, 12mm kopp, hammer(slå på bolter for å løsne kon) - NAV 3. skrujern/tang for å få av låsering - STIKKAKSEL 4. flatjern+hammer/55mm kopp for - HJULLAGER 5. røkk av bremseskiva med lager. Pass på så lager ikke ramler av. - BREMSESKIVE/LAGER 6. Skru løs spline tingen hmm mener det er 12mm kopp du trenger her.. mulig 14mm. 8 bolter. - SPLINE 7. Ta ut stikkaksel. - STIKKAKSEL 8. Så lager du et spesialverktøy for å røkke ut simeringen. - SIMERING så bare å reversere tilbake Spesial verktøy for simering:
16.04.2008, 18:00
Tusen hjertelig
16.04.2008, 18:00
Jeg har bare skrudd opp de 4 muttrene på toppen og de fire i bunnen (de som låser styrelagerene) Og de pakningene på baksiden av knokkelhuset må selvfølgelig av. Bremseslangen skrur jeg bare av i koblingen. Jeg går ut ifra at det er framme du snakker om? Men det er vel ikke så ulikt bak.. Når dette er gjort så er det bare å røske hele navet, bremseskive og stikkaksel ut i en del. Pass på styrelagerene så de ikke blir ødelagt.. Simmeringen tar du ut med en tang og når du skal inn med ny så er det greit med en pipe som er like stor som simmeringen og en pipeforlenger og en hammer. Så banker du den lett på plass..
