Tråder: 5
Ble medlem: Feb 2008
Er det noen som vet om det går an å lese ut feilkoder på en E350 uten diagnoseutstyr?
På de fleste europeiske biler er det mulig ved f.eks lasking mellom to kontakter e.l.
Noen som i så fall vet hvordan, ligger det på nett sammen med feilkoder?
Tråder: 45
Ble medlem: Feb 2003
16.04.2008, 13:06
(Dette innlegget blei sist endra: 16.04.2008, 13:13 av aeomholt.)
<!--quoteo(post=1438916:date=16 Apr 2008, 12:44:name=E350 Powerstroke)-->QUOTE(E350 Powerstroke @ 16 Apr 2008, 12:44)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er det noen som vet om det går an å lese ut feilkoder på en E350 uten diagnoseutstyr?
Noen som i så fall vet hvordan, ligger det på nett sammen med feilkoder?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvilken modell er E350'n?
Siden du kaller deg powerstroke så er den vel 1994.5 og nyere?
Har du Powerstroke sies det at det er ODB2 og du må ha en kodeleser. Men det sies også at på 1994.5 - 1996 så finnes både ODB1 (under panser) og ODB2 (under dash). ODB1 kan leses av uten scanner.
