Navara D40
Har en navara d40, snart 1 år gammel.
Syns det var mye mere drag, og "futt" i den når den var ny.
Har kjørt 30.000 med den nå, og syns det skjer lite når man trykker ned gasspedalen.
Et par kamerater av meg, med samme bil, opplever det samme.
Er det flere som synes d40 blir "dauere" når den har blitt kjørt litt med?
Noen tips om hva som kan ha forårsaket dette? Merkeverkstedet vil ikke vedkjenne seg feilen, og
sier bilen "skal være sånn".
.jpg   IMG_0661.jpg (Størrelse: 39.25 KB / Nedlastinger: 62)
Det var rart på en 1 år gammel bil. Kanskje luftmengde måleren har fått en feil. Hadde d på min bil, og tilslutt var det bare såvidt jeg greidde å komme opp den minste bakke. Det kan dem vel finne ut ved å kjøre en diagnose test på den.
Ja det var merkelige greier. Kan ikke si jeg har merka det på min. De skal jo tvert om gå litt bedre når motoren får kjørt seg til litt.
Det kan ikke være så enkelt som tett luftfilter da? Hvis ikke så kan det vel være lurt å ta en runde med diagnosemaskin ja.
Mvh
Stefan
Nissan Navara D40 (Fjallasport +++)
Modifiseringer så langt:
Goodyear MTR 35x12,5x15 * 2" Body-lift * 1" spacerlift * Old Man Emu sett * Total Chaos bærearmer * ASFIR Skliplater * Cobra 80mm Frontguard * Cobra Veltebøyle * Herculiner planbunn* Airplex Bugshield * Modifisert TeamFX Toolbox * Warn 9.5ti med multimount * 2" Hjemmesnekra front recevier * Ymse diverse Hellalykter både fremover og bakover * Ekstra batterier * 2" Feste bak *
Kommende modifiseringer:
Fastmontert kompressor
Vi har skiftet ganske mange fuelrailer på d40 på jobben. Grunnen er at overtrykksventilen i bakkant åpner seg og dieseltrykket blir for lavt. Da mister man mye effekt og bilen virker lat. Dette pleier å være et periodsk problem, men kan jo hende det er dette som er feilen på din bil. Pleier å være lagret en feilkode på motorstyreenheten i disse tilfeller. Får håpe du får løst problemet snart da [Bilde: smile.gif]
[Bilde: ostfoldOK_logo.jpg][Bilde: 193203.jpg]
*Kenneth*
Ser man med diagnoseverktøy at det er noe galt med fuelrailen?
<!--quoteo(post=1439073:date=16 Apr 2008, 20:57:name=heitbein)-->QUOTE(heitbein @ 16 Apr 2008, 20:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ser man med diagnoseverktøy at det er noe galt med fuelrailen?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Pleier å få feilkode på overtrykksventilen. Den sitter i bakkant på fuelrailen og kan kun byttes sammen med hele railen. I tilleg så sjekker vi fuelrailens serienummer og om det er diesel i slangen som kommer i fra overtrykksventilen. Disse tre tingene bestemmer om fuelrailen må byttes.
*Kenneth*
Okey, hadde bilen på verksted her om dagen... men ifölge dem fant de ingen lagrede feilkoder....
Stoler ikke på det kamelverkstedet [Bilde: smile.gif]
Hvor sitter overtrykksventilen? Det er jo en smal sak å sjekke om det er diesel i den slangen, hvis det normalt ikke skal väre diesel der? Eller må det väre feil på alt, for at det skal byttes?
<!--quoteo(post=1439310:date=17 Apr 2008, 18:57:name=heitbein)-->QUOTE(heitbein @ 17 Apr 2008, 18:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Okey, hadde bilen på verksted her om dagen... men ifölge dem fant de ingen lagrede feilkoder....
Hvor sitter overtrykksventilen? Det er jo en smal sak å sjekke om det er diesel i den slangen, hvis det normalt ikke skal väre diesel der?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Overtrykksventilen sitter på enden av fuelrailen inn mot torpedoveggen.
*Kenneth*
<!--quoteo(post=1439311:date=17 Apr 2008, 20:00:name=KLAA)-->QUOTE(KLAA @ 17 Apr 2008, 20:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Overtrykksventilen sitter på enden av fuelrailen inn mot torpedoveggen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
okey, får titte på det. Er det også normalt at det ikke byttes diesel og luftfilter för på 60.000???
<!--quoteo(post=1439314:date=17 Apr 2008, 19:02:name=heitbein)-->QUOTE(heitbein @ 17 Apr 2008, 19:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er det også normalt at det ikke byttes diesel og luftfilter för på 60.000???<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Husker ikke helt.. men JA jeg mener det
*Kenneth*
<!--quoteo(post=1439314:date=17 Apr 2008, 20:02:name=heitbein)-->QUOTE(heitbein @ 17 Apr 2008, 20:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->okey, får titte på det. Er det også normalt at det ikke byttes diesel og luftfilter för på 60.000???<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
stemmer at diesel og luft filter skal byttet på 60.000 hoved service.
Er det dette som er fuelrailen?
.jpg   Bilde001.jpg (Størrelse: 110.72 KB / Nedlastinger: 22)
...og er dette overtrykksventilen det refereres til?
.jpg   Bilde002.jpg (Størrelse: 130.5 KB / Nedlastinger: 26)
Om man tar av slangen på overtrykksventilen for å se om det er diesel der, er det fare
for luft i systemet når man setter den på igjen da, eller dette en kurant sak å sjekke sjøl?
<!--quoteo(post=1440504:date=22 Apr 2008, 21:14:name=fjetur)-->QUOTE(fjetur @ 22 Apr 2008, 21:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er det dette som er fuelrailen?
[img]attachment.php?thumbnail=11880[/img]
[img]attachment.php?thumbnail=11881[/img]
for luft i systemet når man setter den på igjen da, eller dette en kurant sak å sjekke sjøl?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
stemmer det, mener det er den føleren i framkant av railen det er vanlig å få feilkode på.
<!--quoteo(post=1442134:date=30 Apr 2008, 16:59:name=eriknor)-->QUOTE(eriknor @ 30 Apr 2008, 16:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->stemmer det, mener det er den føleren i framkant av railen det er vanlig å få feilkode på.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Stemmer at det er føleren i framkant som setter feilkoden, MEN feilen ligger i overtrykksventilen i bakkant. Og siden denne ikke er å få som løs del, så må hele railen skiftes.
*Kenneth*
