09.04.2008, 17:41
Jeg har åpnet min servosnekke, og jeg får den sammen igjen, men den vil ikke svinge skikkelig lenger.
Første gangen jeg satte den sammen svinkte den fult ut ene veien og bare litt andre veien. Det virket som om det var noe som kom i klem inni der.
Jeg tok den frahverandre igjen og prøvde å sette den sammen på nytt.
Da ville den bare svinge litt hver vei...og det bryter i mot inni der, som om noe kommer i klem.
Dette er snekke fra Isuzu Trooper/Campo.
Jeg skrudde ut de fire boltene som sitter rundt der ratt-akslingen kommer ut, og dro toppen der ut.
Da jeg dro ut skrudde rattstammen rundt mens jeg dro.
Da jeg kikket inni der lå det masse små stålkuler nedover i spiral-rillene inni snekka.
Jeg regner med at det er disse kulene som ikke er på riktig plass, som gjør at det ikke funker.
Er det noen her som kjenner godt til dette og kan fortelle meg hvordan dette MÅ gjøres.
Hvordan skal kulene være da man trer inn toppen med ratt-akslingen?
Må pitman stå rett frem i det man gjør det osv.???
Alle kulene er like store. Alle er blanke og det er 26 stykker i alt.
Jeg har tatt ut alle kulene og prøvd å legge de inn igjen.
Har prøvd å passe på at alle kulene ligger godt nedi sporene, men det er vanskelig å se inni der da det er så trangt å få plass til hodet for å se.
Har ikke orket å skru snekka fra bilen enda.
Hver gang jeg skrur pinionen inn i snekka så kommer det til et punkt hvor det stopper og bryter i mot. Får ikke pinionen så langt inn at den er på plass mens pitman står i midtstilling.
For å få pinionen langt nok inn må jeg vri pitman til lokket er på plass. Men da går det ikke å svinge.
![[Bilde: newlogo.jpg]](http://flipp.net/~terje/newlogo.jpg)
