Oljetrykk
Hei!
Har lest om mye forskjelligt på forumet, og har lært en god del.
Har kjøpt meg en Suburban -98 mod, 6.5TD. Trodde motoren var gåen, pga. store startproblem, men den går som en klokke nå, men.....
Når den starter og er kald er oljetrykket bra, 275 på klokka. Men etter hvert som den blir varm går trykket ned. På varm motor og tomgang, er trykket på 0.
Holder jeg litt turtall på motor, kommer det opp i "kvart" på måleren.
Når oljetrykket står på 0, lyser det også "CHECK GAGES" i dashbordet.
Hører også en lyd fra motoren. Hører den veldig godt fra luftfilter-boksen, spesiel når jeg tar av lokket. Dunkelyd? Ikke noen høy lyd.
Forrige eier har holdt jevnlig service på bilen, og den har alltid vært lett å starte. Den har også vært inne for IP-garanti.
Den har gått 142000 km. Dette er en "F" motor. Betyr det at det er motor fra -92-95?
Takker mye for tips!!!
Du har nok defekte løftere- Har sett det mange ganger. "Lokkene" på toppen av løfterne som støtstengene går nedi vrir seg på høykant eller hopper helt ut. Gir dårlig oljetrykk og lyd i luftfilteret.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
<!--quoteo(post=1435999:date=5 Apr 2008, 23:34:name=v8)-->QUOTE(v8 @ 5 Apr 2008, 23:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du har nok defekte løftere- Har sett det mange ganger. "Lokkene" på toppen av løfterne som støtstengene går nedi vrir seg på høykant eller hopper helt ut. Gir dårlig oljetrykk og lyd i luftfilteret.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takker for svar!
Kan løfterene byttes, eller repareres? Ser ikke helt for meg hvordan det ser ut der.
Finnes det noen bilder av dette? Skulle fått meg en repair manual for den bilen/ motoren. Finnes det å få kjøpt noen plass?
skjekk ut linken
http://www.offroad.no/forum/index.php?s=&a...t&p=1389181
<!--quoteo(post=1436041:date=6 Apr 2008, 02:26:name=Biringen)-->QUOTE(Biringen @ 6 Apr 2008, 02:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->skjekk ut linken
http://www.offroad.no/forum/index.php?s=&a...t&p=1389181<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takker! Den hadde ikke jeg fått med meg. Skal sende en PM.
[quote name='v8' date='5 Apr 2008, 22:34' post='1435999']
[/quot
hvilke grunner ligger bak dette fenomenet?personlig har jeg sett en del løftere fra motorer som har gått mye lengre en den motoren det er snakk om her,og de har hvært i orden.
kan det hvært brukt feil oljekvalitet? har du noen formeining om dette v8?
Kan være at det er blitt brukt feil olje på bilen ja
Sverger til 15/40 mineralsk olje jeg, står jo det i instuksjonsboka til subben min
Men skal syntetisk olje Brukes så bør man lese litt og finne ut om den er GM godkjent for US cars
Chevrolet 6,5td
Castrol motorolje
Magnatec 5W-40 C3
Magnatec 10W-40 A3/B3
GTX High Mileage 15W-40 A3/B3
Penzoil Turbo+ 15w-40 mineralsk
Castrol diff bak
SAF-XO 75W-90
EPX 80W-90
Castrol Automatolje
Transmax Z
ATF TQ DIII
kan vel også være retainerne eller hva de heter, disse plastdingsene på vippearmene.. Jeg har 8 nesten helt nye løftere til salgs om det skulle være de. http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=90686
2003 Chevrolet Silverado 2500HD LT Duramax "Fjallasport" "EFI-Live/Edge CTS"
1999 Chevrolet Tahoe 1500 LT 6.5 TD 18:1 "Heat Max E Tork" "Heat Turbomaster" "Bosch HO injectors"
<!--quoteo(post=1436125:date=6 Apr 2008, 13:26:name=the_boss)-->QUOTE(the_boss @ 6 Apr 2008, 13:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->kan vel også være retainerne eller hva de heter, disse plastdingsene på vippearmene.. Jeg har 8 nesten helt nye løftere til salgs om det skulle være de. http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=90686<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Oljen som er på bilen er kjøpt av en som hadde service på disse bilene. Han har hatt flere biler med 6.5L, så den tror jeg er ok.
Er i gang med å ta av toppdekslene nå. Mye demontering for å komme til, (mista noen piper under IP i farta).
Kjente det var mye slark i turboen. Det skal vel vær litt, men syntes det var vel mye. Må ta den med til en "guru" og få den sjekket.
Ser jeg dette med "lokket" som er vridd når jeg tar av dekselet?
Reiser i Nordsjøen imorgen så jeg må vente med skruing til jeg kommer tilbake.
Legger ved et bilde av bilen min også.
.jpg   Ventilbytte_004.JPG (Størrelse: 128.45 KB / Nedlastinger: 57)
Ja jo du skal vel kunne se de med en lommelykt når du har tatt vekk støtstengene. Jeg hadde uten tvil skiftet alle løfterne når jeg først var i gang.
Er en talmodighetsjobb å få løfterne ut og på plass igjen. Magnetstenger og streng trengs.
Da er 8 stk nye løftere bestilt fra Steinar Stolen, slik at de ligger klare til jeg kommer tilbake.
<!--quoteo(post=1436237:date=6 Apr 2008, 20:16:name=v8)-->QUOTE(v8 @ 6 Apr 2008, 20:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja jo du skal vel kunne se de med en lommelykt når du har tatt vekk støtstengene. Jeg hadde uten tvil skiftet alle løfterne når jeg først var i gang.
Er en talmodighetsjobb å få løfterne ut og på plass igjen. Magnetstenger og streng trengs.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
bare lurer igjenn jeg V8,har du funnet noen grunner til dette fenonemet?
Nei. Og det rareste er at en van jeg skiftet alle løfterne på kom tilbake et år etter med det samme problemet!! Lokkene var vridd og hoppet ut på nesten alle løfterne enda en gang! Etter hva jeg kunne se var oljetrykket helt normalt etter skifte av løfterne første gangen. Har jo lurt på om oljetrykksreguleringsventilen kan ha latt være å åpne og oljetrykket kan ha blitt veldig høyt, men det virker ikke logisk det heller. Kan motoren ha over-rust på noen måte? Eieren sa ingenting om det, men man vet jo aldri...
Det vanligste løfter problemet på disse dieselmotorene er at rullene blir "firkantet" fordi de har sluttet å rotere og blir slipt ned.
Regnte med at det skyldes manglende/gammel olje og dårlige serviser. Men så fikk jeg en bil hvor alle serviser hadde vært fulgt til punkt å prikke, så der gikk den teorien i grus.Nesten alle løfterne var defekte.
Lurer på om årsaken kan være at eierne lar dem gå på tomgang i "evigheter" om vinteren, spesielt etter oppstart om morgenen. Selve rullene er jo bare plaskesmurt av veiven og får kansje for dårlig smøring på tomgang?
<!--quoteo(post=1437263:date=9 Apr 2008, 22:34:name=v8)-->QUOTE(v8 @ 9 Apr 2008, 22:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nei. Og det rareste er at en van jeg skiftet alle løfterne på kom tilbake et år etter med det samme problemet!! Lokkene var vridd og hoppet ut på nesten alle løfterne enda en gang! Etter hva jeg kunne se var oljetrykket helt normalt etter skifte av løfterne første gangen. Har jo lurt på om oljetrykksreguleringsventilen kan ha latt være å åpne og oljetrykket kan ha blitt veldig høyt, men det virker ikke logisk det heller. Kan motoren ha over-rust på noen måte? Eieren sa ingenting om det, men man vet jo aldri...
Lurer på om årsaken kan være at eierne lar dem gå på tomgang i "evigheter" om vinteren, spesielt etter oppstart om morgenen. Selve rullene er jo bare plaskesmurt av veiven og får kansje for dårlig smøring på tomgang?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
det er spesielle addetiver som blir tilsatt oljen ved produksjon som har til oppgave å få smurt de små rullelagrene i løfterne skikkelig,dette betyr at det er blitt brukt feil olje på bilen.
Da har jeg byttet alle løfterene på høyre side, (godt jeg er en tolmodig mann). På 4 stk av løfterene var lokkene borte, og på 2 stk var de vridd.
Fant bare 2 lokk oppi der. De andre to har vel funnet veien ned i maskineriet.
Er litt redd for at det kan gå hardt ut over kamakslingen, eller har du en formening om det V8, siden alle var borte på vanen?
Hva gjorde du der?
Får opne opp venstre side imorgen, og bytte der også.
Kammene pleier å tåle det meste på disse. Nå er det vanskelig å få sett på kam knokene, men med unntak av denne ene vanen så har ingen kommet tilbake og hatt problemer på de bilene jeg har skiftet bare løftere. (Sikkert rundt 10 biler)
Fint du fant ut av problemet. Klødde meg i hodet og kastet vekk mye tid første gang jeg var ute for dette problemet med oljetryket. Jeg begynte jo i feil ende med skifte av oljepumpe, kontroll av veivlagre osv. Alt mens motoren stod i bilen. Skikkelig kosejobb...
har spekulert på dette med lokkene på løfterne som blir snudd eller kommer helt bort,kan det ha blitt kjørt med for lite olje på motoren ei stund,slik at det har blitt for lite oljetrykk i løfterne,og dermed har støtstanga greid å vippe lokkene til side,det er jo mye kraft som som ligger på lokkene grunnet presset på støtstanga fra ventilfjærene.
snakka tilfeldig med en annen suburbaneier her om dagen,som ikke har peiling på bil,jeg spurte hvordan bilen fungerte,og svaret jeg fikk var,joda bilen fungerer greit den,men det er sikkert på tide at jeg fyller etter olje på motoren,hører at den begynner å bråke og da er det på tide med litt olje. ja hva skal man si [Bilde: blink.gif] sikkert flere av den sorten [Bilde: sad.gif] hva mener du v8,kan det være noe i teorien min?
Da var alle løfterne bytta, og alt skrudd ihop. Motoren startet etter noen omdrieininger, og den gikk som bare det.
Fikk meg prøveskilt, og har kjørt med den i hele dag. Ikke et feilslag, lettstartet og god, men har dårlig turbo tror jeg. Den drar litt dårlig synest jeg, og lager heller ikke den karak. hviiiine-lyden heller. Lyden er noe grovere (betyr kanskje ikke noe).
Det var ganske stor slark op og ned, men sideveis var det lite.
Skal montere inn et manometer og se hva trykket er.
Noen som hvet hva det skal ligge på?
Oljetrykket vart merkbart høyere. Over 275 på kald motor, men på varm motor på tomgang ligger det ca. tre streker under 275, er det normalt? (275 ved kjøring).
Kjøpte meg diagnose-måler. Fikk en del feilkoder, men de var nok etter tidligere episoder før bytte. Sletta de og etter en dags kjøring var det ingen feil.
Takker for all hjelp jeg har fått her. Takk, takk, takk!!!!!!
Turbo trykket mitt ved normal kjøring ligger mellom 0.3-0.5psi er oppe i ca 0.9-1 psi ved pådrag [Bilde: smile.gif]
<!--quoteo(post=1440264:date=21 Apr 2008, 20:46:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 21 Apr 2008, 20:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Turbo trykket mitt ved normal kjøring ligger mellom 0.3-0.5psi er oppe i ca 0.9-1 psi ved pådrag [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
0.3-0.5 psi? d var utrolig lite. sikker på du ikke mener bar?
