Tahoe 6,5td går dårlig
Har en 96 tahoe
Motoren røyklegger stakkarene bak når jeg gir på å er slapp
noen som vet hvordan jeg kan få bort svartrøyken å få litt mer futt i den?
<!--quoteo(post=1435518:date=4 Apr 2008, 18:01:name=niklas)-->QUOTE(niklas @ 4 Apr 2008, 18:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har en 96 tahoe
noen som vet hvordan jeg kan få bort svartrøyken å få litt mer futt i den?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skjekk Luftfilteret, skjekk turboen om den er defekt, bytte dyser, glødeplugger
og få lest av evt feilcoder....
Hadde vært fint om du hadde fylt ut profilen din bedre, slik at vi kan hjeloe deg bedre
kan være en som er her inne og bor i nærheten av deg og kansje har odb2 leser
Bruker den olje?
Vanligste problemer er manglende ladetrykk pga feil på wastegate ventil/ledninger eller EGR ventil som henger åpen.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
Har du sjekket om det er hull på vakuum slangen som går til wastegateklokka på turbon? Om det er hull på, eller at den ikke er tett kan du få de symptomene og.
Beklager min Avatar, det er bare slik jeg ikke ser ut! :-)
Jeg spilte i korps en stund. Der spilte jeg bajas bedre enn de fleste!
fant litt tech tips inne hos kennedydiesel.com bl.a
the EGR mystery gasket. The mystery comes into play because it is often omitted during service, and the parts diagrams/lists are quite vague and often do not include this piece. It is often overlooked, and should be suspect when troubleshooting EGR smoke related problems. skjekk denne pakningen
Er nok enten manglende turbotrykk eller egr-problemer der ja.
svartrøyk er jo uforbrent diesel.
Les av feilkoder, og hvis du gjør det hos et GM-verksted:
Finn noe å blokkere vakumslangen inn på EGR-klokka med, og be dem legge inn suburbanhjerne for deg. Da er du kvitt EGR-ventilen.
EGR sitter på toppen av innsuget.
.gif   EGR.gif (Størrelse: 5.18 KB / Nedlastinger: 32)
Sjekk turbosystemet:
Når motoren er av, kan du flytte armen på wastegaten opp og ned.
Når du starter motoren, skal denne stå fast i lukket stilling (armen i øvre stilling).
Du skal ikke kunne dra armen ned uten å bruke makt.
Plukk av vakumslangen på toppen av klokka, og kjenn om det er vakum der.
Sjekk evt wastegate solenoiden, den kontrollerer vakum til wastegaten:
.jpg   Wastegate_solenoid.JPG (Størrelse: 129.51 KB / Nedlastinger: 50)
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Takker for svar.
Luftfilter er nytt.
Dyser tviler jeg på er bytta.
Wastegate er slik Chevyhoe beskriver.
Skal slangen til EGRklokka ver tett når du blåser i den med motoren av? Der er vakum når motoren går.
Hvordan sjekker jeg turboen?
Dro maskin på 3 tonn i gårkveld å det var bare såhvidt den makta å dra i motbakke. Og jeg ville ikke vert den som gikk på fortauet når jeg kjørte forbi... Så knapt noe bak meg..
Tok av innsuget også i gårkveld, og der var et tjukt lag med sot. Daukjørt?
Hva er km stand da?
Ta av luftfilter slange og sjekk turbo for dødgang på aksel, beveg opp og ned, sjekk at den løper fritt uten å ta borti selv om du presser aksel opp eller ned. Skal være liiiiiitt dødgang pga klaring for smørefilm, men dette er ikke mye. Du kjenner om den er slapp i fisken om der klakker opp og ned.
Du kan til NØD starte opp og kikke inni om det sviver med luftfilterslange av, men ikke kjøre. Få gjerne noen til å gasse for deg når du ser etter.
Hold små barn og fingre vekk fra innsug i turbo når den er i gang! he he
Sjekke egr system (dette kan jeg mindre om, da jeg ikke har det på min Sub..) Innspill kommer vel fra andre?? [Bilde: whistle.gif]
Skal være bilder her plass der dette er vist (og hvordan du kurerer det ene gang for alle).
Lykke til.
R
Har gått 198000 snart
Trenger ikke være turboen.
Men hvor bor du???
Du må komme deg et sted og lese ut eventuelle feilkoder.
Finnes de, kan de hjelpe deg langt på vei.
Ved 198.000 BØR dyser være bytta, selv om jeg ikke sier at det er noe galt med dysene.
GM garanterer dysene til 171.000 - mine var slitte ved 140.000.
Sier ikke at det er dem da.. kan være egr eller turbo.
Men igjen . HVOR BOR DU??
og ja.. det er helt vanlig med masse sot/olje inni innsuget, men kan også tyde på en EGR som er utett
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Bor i Ålesund.
Skal få tak i nye dyser å bytte d tror jeg. Turboen virka ok
<!--quoteo(post=1435754:date=5 Apr 2008, 11:55:name=niklas)-->QUOTE(niklas @ 5 Apr 2008, 11:55) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bor i Ålesund.
Skal få tak i nye dyser å bytte d tror jeg. Turboen virka ok<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ta deg en tur til Hjelme bil, han har holdt på med 6.5 siden den kom. Var der og justerte pumpa mi for en mnd siden, hyggelig kar som har peiling!
2003 Chevrolet Silverado 2500HD LT Duramax "Fjallasport" "EFI-Live/Edge CTS"
1999 Chevrolet Tahoe 1500 LT 6.5 TD 18:1 "Heat Max E Tork" "Heat Turbomaster" "Bosch HO injectors"
Trenger ikke være noe av det som står ovenfor. Hadde akkurat det samme på min 6.5TD. Bytta føde pumpa og motoren var iorden. Da motoren fikk for lite diesel kikka den inn nød program på elektronikken. masse svart røyk og lite effekt.
<!--quoteo(post=1435770:date=5 Apr 2008, 12:52:name=the_boss)-->QUOTE(the_boss @ 5 Apr 2008, 12:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ta deg en tur til Hjelme bil, han har holdt på med 6.5 siden den kom. Var der og justerte pumpa mi for en mnd siden, hyggelig kar som har peiling!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Her må jeg bare si meg enig, Var han som hadde alle servicer og rep på min sub. Utrolig flink fyr som ikke har gjort annet enn å skru amcar, så har han en sub sjøl så han kjenner til bilene. Da må du snakke med han sjøl.
Terje "Trønder`n" Bjørgvik
I`d rather push my Chevy than drive a Ford.
Det finnes ingen dumme spørsmål, bare dumme
svar!
ja faen.. tenkte jeg ikke på. Sant som silver@do sier.
test fødepumpa etter denne måten:
http://www.offroad.no/forum/index.php?show...c=57439&hl=
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Napp ut vakumslangen til EGR ventilen, og blokker slangen med en bolt el. lignende. Prøvekjør bilen.
<!--quoteo(post=1435947:date=5 Apr 2008, 21:46:name=Frank Farmer)-->QUOTE(Frank Farmer @ 5 Apr 2008, 21:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Napp ut vakumslangen til EGR ventilen, og blokker slangen med en bolt el. lignende. Prøvekjør bilen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Merka ikke forskjell.
Fødepumpa starta.
<!--quoteo(post=1436161:date=6 Apr 2008, 14:56:name=niklas)-->QUOTE(niklas @ 6 Apr 2008, 14:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Merka ikke forskjell.
Fødepumpa starta.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har du testet hvor mye diesel fødepumpa leverer?. Fødepumpa mi gikk fint, men leverte ikke nok.
