lager kingbolt patrol
e d nån som har skifta nedre lager å tetteringan tel kingboltan på en patrol 86mod?
e d mykje arbeid?
d som ikje vil d skal
dæven! koffør måtte æ kjøre der
<!--quoteo(post=1435168:date=3 Apr 2008, 12:01:name=tedfarmer)-->QUOTE(tedfarmer @ 3 Apr 2008, 12:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->e d nån som har skifta nedre lager å tetteringan tel kingboltan på en patrol 86mod?
e d mykje arbeid?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
med rett til å ta feil her [Bilde: biggrin.gif] ,jeg hadde det ned på min, det er et lager som sitter i den plata skruene sitter i. jeg banka litt med meisel for å få det ut. ta av hjulet så er det lettest,også kan det hende du må lea litt på hjulet for å få inn lageret igjen.jeg ville bytta øvre også når du først skal gjøre det
ps: håpløs til å forklare
hehe ja ok.. æ får nu prøve.. takker for svar
Husk å bytte lagerbanen også. Ellers er det ikke mye vits i. Du må plukke ned forakslingen da.. Ut med stikkakslingen og er enklest å ghøre jobben om du tar av knokkelen også.. Lagerbanene bankes på plass fra innsiden av pokalen..
Bytta alle 4 på min.. Klarer ikke i farta å komme på om det var noen pakning der annet enn en O-ring?? Er en grei jobb å gjøre, bare skruing, men alt er så greasete og jækli.. Brukte halvparten av tiden på å rengjøre delene før det ble satt sammen igjen.
Slik så mine lagerbaner ut på den ene siden.
[Bilde: IMG_0669.jpg]
[Bilde: IMG_0668.jpg]
[Bilde: IMG_0665.jpg]
<i> PS! Bilen sto på bukk (rett bak bøtta) i tillegg til jekken ifall noen lurte</i>
[Bilde: IMG_0670.jpg]
Øystein Grønås
ja fikk d skifta.. lager skåln mine så lik ut som dine .. med TYDELIE spor etter lager rullan [Bilde: smile.gif]
Detter er vel kun å få tak i hos Nissan? Har noen her ca pris på hva delene koster? Har litt slark i ene hjule pga slitt kinboltlager, så hadde vært intressant å vite =)
Dette er standard lager du kan få kjøpt overalt. Søk litt på forumet så finner du nummeret på de... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Øystein Grønås
<!--quoteo(post=1532820:date=15 Aug 2009, 01:09:name=wazzza)-->QUOTE(wazzza @ 15 Aug 2009, 01:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dette er standard lager du kan få kjøpt overalt. Søk litt på forumet så finner du nummeret på de... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Oki, takker for svar =) Men lagerbanene som også er anbefalt å skifte, de må handles ifra Nissan eller?
Nei,de følger som regel med lageret.
Øystein Grønås
Rep. sett 2000,-
http://nissan4x4.no/forum/viewtopic.php?f=16&t=1495
trenger jeg noe presse for å få inn/ut lager?
