02.04.2008, 21:53
Hovrdan er det å plukke av innsuget på en 1999 mod Tahoe med 6,5TD??
Innsug 6,5 TD
02.04.2008, 21:53
03.04.2008, 06:34
<!--quoteo(post=1435090:date=2 Apr 2008, 22:53:name=Nannestad-Sub)-->QUOTE(Nannestad-Sub @ 2 Apr 2008, 22:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hovrdan er det å plukke av innsuget på en 1999 mod Tahoe med 6,5TD??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
går greit det,men hva mener du egentlig?
03.04.2008, 07:47
<!--quoteo(post=1435137:date=3 Apr 2008, 06:34:name=sub29)-->QUOTE(sub29 @ 3 Apr 2008, 06:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->går greit det,men hva mener du egentlig?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tenker på om det er trangt, vanskelig å komme til el for å bytte innsug. Har nå innsug me sån derre EGR, og det har jeg ikke lyst til å ha mer. Og siden jeg har ett innsug uten dette EGR tullet tenkte jeg å bytte.
03.04.2008, 08:59
<!--quoteo(post=1435140:date=3 Apr 2008, 08:47:name=Nannestad-Sub)-->QUOTE(Nannestad-Sub @ 3 Apr 2008, 08:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tenker på om det er trangt, vanskelig å komme til el for å bytte innsug.
Har nå innsug me sån derre EGR, og det har jeg ikke lyst til å ha mer. Og siden jeg har ett innsug uten dette EGR tullet tenkte jeg å bytte.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> du trenger vel egentlig bare bytte øvre del du da ,hvis jeg ikke husker feil
03.04.2008, 10:19
Jeg bare lagde meg en plate i 10mm aluminium, tegnet av fra egr-pakningen og stanset og slipte det til. Satte også en hylse som jeg dreiet til ned i røret som eksosen kommer opp i, skrudde den fast med et par sett-skruer og limte rundt kanten oppe. Får også pakninger til innsuget som stenger for eksoskanalene.. Det må også legges inn suburban program, hvis dette ikke allerede er gjort.
2003 Chevrolet Silverado 2500HD LT Duramax "Fjallasport" "EFI-Live/Edge CTS"
1999 Chevrolet Tahoe 1500 LT 6.5 TD 18:1 "Heat Max E Tork" "Heat Turbomaster" "Bosch HO injectors"
03.04.2008, 10:30
Bare husk at innsuget uten EGR er lavere enn det med egr.
Det er det hvertfall på fatterns 95 subb.
Kai
08 Tahoe 14 Tesla Model S 73 Camaro Z28 LT/RS ZZ383/700R4 "Livet er for kort til å kjøre kjedelige biler" <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/topic/85664-chevyhoes-garasje/">Sjekk ut garasjen min! Mye info om 6,5TD. </a> <a class="bbc_url" href="http://www.v8dieseltech.net/forum/viewtopic.php?f=29&t=85">Nyttige forkortelser på motorpraten </a> <a class="bbc_url" href="http://www.v8dieseltech.net/forum/">V8 Dieseltech Forum </a>
03.04.2008, 10:58
<!--quoteo(post=1435158:date=3 Apr 2008, 10:19:name=the_boss)-->QUOTE(the_boss @ 3 Apr 2008, 10:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg bare lagde meg en plate i 10mm aluminium, tegnet av fra egr-pakningen og stanset og slipte det til. Satte også en hylse som jeg dreiet til ned i røret som eksosen kommer opp i, skrudde den fast med et par sett-skruer og limte rundt kanten oppe. Får også pakninger til innsuget som stenger for eksoskanalene.. Det må også legges inn suburban program, hvis dette ikke allerede er gjort.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har ikke dreimaskin, men kan gjennom svigers få dreid en plugg. Men hvilken diameter er det på dette hullet?? En alu plate er ikke noe problem å lage, så den er grei. <!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Bare husk at innsuget uten EGR er lavere enn det med egr. Det er det hvertfall på fatterns 95 subb.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> MMMMMMMM kan det skape problem???
03.04.2008, 11:07
Hvis innsuget er lavere enn det du har fra før, vil ikke øvre del line opp med turboen.
Kai
03.04.2008, 11:23
<!--quoteo(post=1435170:date=3 Apr 2008, 11:07:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 3 Apr 2008, 11:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis innsuget er lavere enn det du har fra før, vil ikke øvre del line opp med turboen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
mmmmmm faen det har du sån derre rett i Da håper jeg noen kjenner diamateren til eksoshullet i innsuget.
03.04.2008, 12:52
<!--quoteo(post=1435172:date=3 Apr 2008, 11:23:name=Nannestad-Sub)-->QUOTE(Nannestad-Sub @ 3 Apr 2008, 11:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->mmmmmm faen det har du sån derre rett i
Da håper jeg noen kjenner diamateren til eksoshullet i innsuget.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Det finner du ut når du tar av toppen
03.04.2008, 13:24
Jeg tok ut litt ekstra av toppdelen jeg når jeg først tok den av, om det blir noe bedre vet jeg ikke, men det bli vertfall ikke værre
03.04.2008, 14:17
Ural gjorde akkurat detta, men hakke sett'n her på forumet på et års tid..
Kan jo hende du kan få sendt en PM.. Hvis du finner ut diametern, så si gjerne ifra. I usa prater dem om å plugge EGR-hullet med en frostplugg av en viss dim..
Kai
03.04.2008, 14:59
<!--quoteo(post=1435197:date=3 Apr 2008, 14:17:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 3 Apr 2008, 14:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ural gjorde akkurat detta, men hakke sett'n her på forumet på et års tid..
Kan jo hende du kan få sendt en PM.. Hvis du finner ut diametern, så si gjerne ifra. I usa prater dem om å plugge EGR-hullet med en frostplugg av en viss dim..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Spennende - Får legge ut spørsmål om dette på Diesel Place
03.04.2008, 19:11
Kan jo hende du kan få sendt en PM.. Hvis du finner ut diametern, så si gjerne ifra. I usa prater dem om å plugge EGR-hullet med en frostplugg av en viss dim..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Jeg gjorde akkurat det samme som ural. "oppskriften" hans ligger under nyttige emner, men det meste av innholdet er borte...
03.04.2008, 23:41
Sjekk ut dissa linkene på DP:
http://www.dieselplace.com/forum/showthrea...rost+plug+block http://dieselplace.com/forum/showthread.ph...ghlight=EGR+fix http://www.dieselplace.com/forum/showthr...p?t=128751 http://www.dieselplace.com/forum/showthrea...rost+plug+block http://www.dieselplace.com/forum/showthrea...rost+plug+block Alle har nyttig innhold om emnet.. kommer nok til å gjøre samme operasjon sjøl etterhvert. Bare jeg får flytta et sted jeg kan skru... drittlei oslo
Kai
04.04.2008, 21:35
(Dette innlegget blei sist endra: 04.04.2008, 21:36 av Nannestad-Sub.)
<!--quoteo(post=1435391:date=3 Apr 2008, 23:41:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 3 Apr 2008, 23:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sjekk ut dissa linkene på DP:
http://www.dieselplace.com/forum/showthrea...rost+plug+block http://dieselplace.com/forum/showthread.ph...ghlight=EGR+fix http://www.dieselplace.com/forum/showthr...p?t=128751 http://www.dieselplace.com/forum/showthrea...rost+plug+block http://www.dieselplace.com/forum/showthrea...rost+plug+block Alle har nyttig innhold om emnet.. kommer nok til å gjøre samme operasjon sjøl etterhvert. Bare jeg får flytta et sted jeg kan skru... drittlei oslo<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Da er det bare å bestille nye innsugspakkinger av typen som bleder eksosstrømmen inn i innsuget pluss en 45 mm frost plugg, dette bare for å være på den sikkre siden. Så må det bestilles en hos Bergheim for å laste inn Sub spec NICE BTW Takk da ChevyHoe
05.04.2008, 11:33
Bare hyggelig!
Si gjerne ifra hvordan det gikk med frostpluggen, og hva slags plugg du endte opp med. Har planer om å gjøre det samma til sommern, og alltid kjekt når noen har gjort det før.
Kai
08 Tahoe 14 Tesla Model S 73 Camaro Z28 LT/RS ZZ383/700R4 "Livet er for kort til å kjøre kjedelige biler" <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/topic/85664-chevyhoes-garasje/">Sjekk ut garasjen min! Mye info om 6,5TD. </a> <a class="bbc_url" href="http://www.v8dieseltech.net/forum/viewtopic.php?f=29&t=85">Nyttige forkortelser på motorpraten </a> <a class="bbc_url" href="http://www.v8dieseltech.net/forum/">V8 Dieseltech Forum </a> |
