Problemer med lyset
Hei. Når bilen min, ein hilux 2002 mod står parkert med tenningen av og lyset av slår plutseleg kjørelyset framme seg på. Dette gjer den når det passa bilen best. Er det nokon som kan fortelje meg kva det kan vere?
Sikkert det kjørelys releet som kødde, min har omvendt problem det e montert slik att det skal slå på lysan mnår motoren starte men av og til gjør den ikke det (spsielt hvis det e vått og kaldt) og da kommer ladelampa opp og lysan slår sæ ikke på automatisk.
Skulle fikse det men dæm som solgte bilen som ny va ikke serlig hjelpsom om kor releet va og min lokale Toyta dealer sa att dæm måtte leite etter det og det kunne koste kroner, så æ leite no litt sånn av og til etter det releet
Har feilsøkt ein del i dag. Det er ikkje feil på rele. Det ser ut som ein kabelfeil ein stad. Bryter og alle rele er i orden
Min feil dukke opp når det blir vått og kaldt men ellers fungere det fint, veldig morsomt og leite feil på periodiske feil :wacko:
