Sentrallås
Sentrallåsen på min trofaste G vogn virker ikke lenger. Det er en 98 mod G300, der låsene er elektrisk styrt. Det virker som om det kommer strøm sånn at låsene går opp(kommer lyd fra alle låsene da), men når den skal låse virker ingen ting. Kan dette være et rele som henger? Hvor sitter evt disse? Har sjekket alle låsene hver for seg så jeg vet at alle virker når de får strøm. Takknemlig for hjelp her... [Bilde: rolleyes2.gif]
Hadde tilsvarende problem på Audi`n min.
Det første du kan gjøre, er å sjekke om dørene kan låses fra passasjersiden. Hvis det er mulig, er det sannsynligvis en liten microbryter i låsekassa på førerdøra som er gåen. På Audi S4 sitter det en microbryter for låsing og en for åpning i låsekassa på begge sider.
Hvis du ikke kan låse igjen fra passasjersiden heller, er det sannsynlig en feil med styringsboksen til sentral låsen.
Selvfølgelig kan det være ett ledningsbrudd mellom låsekasse og styringsboksen, men det er ikke like enkelt å lokalisere. Jeg er i hvertfall ikke dreven nok på den type feilsøking [Bilde: whistle.gif]
Er du riktig uheldig har du prob med både ledningsbrudd og microbryter [Bilde: sad.gif] Ekstra tidkrevende å feilsøke på.
Hvis det kan låses fra passasjesiden, kan det hende at du kan kryss bytte microbrytere, fra dør til dør. Da for å få avkreftet eller bekreftet om det er feil med microbryteren.
Sjekk med BOS om det i det hele tatt sitter microbrytere i dørlåsene. MB kan jo ha et helt annet system.
Lykke til.
Velkommen skal du i alle fall være på forumet. Har du noen bilder av vogna?
oops!?!
Har det problemet jeg å. Har fikset det en gang men det dukket opp igjen.Sist var det trolig gårlig kontakt eller en brutt ledning fra døra og inn. Spraya litt på låskassa og dro og dytta litt i ledningene og vips.
Lykke til.Håper du finner ut av det go forteler oss hva som var feil [Bilde: biggrin.gif]
[Big Grin]Stein
83 300/24 GD
