<!--quoteo(post=1432070:date=25 Mar 2008, 10:59:name=ZukiJack)-->QUOTE(ZukiJack @ 25 Mar 2008, 10:59)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Den Ninjatrix-switchen er der for at... i tilfelle du kjører ut i en myr med firhjulstrekken på og du skulle sette deg fast, så skal du måtte gå ut av bilen for å skru de på.
Da du så går ut av bilen for å skru de på, vil du plutselig stå der ute i myra med gjørme til langt opp på leggen. Det vil da minne deg på at når du da har skrudd på Ninjatrix-switchen så vil framhjulene dine spinne fælt i gjørma etterpå... noe som vil medføre at hjulene kommer til å sprute søle oppover bilsiden din.
Dette er jo selvfølgelig noe du ikke vil at skal skje, så da var det godt at du måtte gå ut av bilen og bli minnet på hvor sølete det var der....når du står der med gjørma langt opp på leggen.
I tanken på hvor møkkete bilen din vil bli om framhjulene dine begynner å spinne vil nok fort få deg til å ombestemme deg og ikke skru på de ninjatrix-switchene likevel...og heller ringe til en nabo med traktor som kommer og trekker deg ut av myra.
Da slipper du å spinne med framhjulene og skitne til bilen.
Det er lurt av bilprodusentene å lage slike advarsel-systemer...
Har man automatiske ninjatrix-switcher så kobler disse inn automatisk og da får man ikke denne advarselen, og man ender opp med en helv... møkkete bil etterpå.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Eeeventuelt så kan man bare aktivisere den på forhånd og så gire om innenifra når man setter seg fast.
Det er strengt tatt bare en sikkerhetsswitch, men siden jeg ikke hadde instruksjonsbokfaen så var jeg ikke klar over at den eksisterte og trodde at det var noe j*velskap med giringa.
<!--quoteo(post=1431881:date=24 Mar 2008, 18:49:name=Stig)-->QUOTE(Stig @ 24 Mar 2008, 18:49)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Voila! Det heter manuelle frihjulsnav...
![[Bilde: wink.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif)
Du skal være glad du har det i stedet for automatiske.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hehe.
ja det er vel på en måte sant.
First time 4wd , så jeg er litt grønn.
