Eu kontroll spørsmål, k2500 (bilde)
Hei
Var på eu-kontroll med bilen her om dagen, og nå må det visst mekkes på min chevy K2500 6,5td 1998 mod, men jeg har noen spørsmål først.
1: Er det snakk om å bytte ut pitman armen når det står "Ledd slakk i hjelpesnekke"? (satt inn ny pitman arm i desember i fjor!)
2: Jeg har ingen ekstra lykter på bilen, men fikk påpekning "Nærlys for mange" hva må gjøres og hva er kravet? (har aldri fått dette påpekt før)
3: Påpekning "Aksler def bakre kryss i fremre aksel" hva er det snakk om? mye jobb?
Andre ting eller triks i forhold til de andre påpekningene, ja takk!
Takk for hjelp
.jpg   DSC_0006.JPG (Størrelse: 75.96 KB / Nedlastinger: 22)
ABS Lampe lyser.. her må du kople på en tech2 programmer som GM verksteder har for å lese av feilkode
mest sannsynlig en hjulsensor.. ta av fremhjulene og se på kabel som går fra innerskjermen bak bremseskive og skjold. ledningen kan ha røket av..'
Alternativt ta ut pæra i instrumentet før etterkontroll men dog da samtidig at ut alle sikringene til ABS så du slipper evt pulsernede bremser
Ledd hjelpesnekke: kan være mangel på smøring/fett der
Samme gjelder indre og ytre endeledd.. disse er smørbare og skal smøres
er mange smørepunkter i forstillinga. ved oppsmørning av disse vil levetid øke betraktelig og kansje ikke være noe mangel på PKK
Når det gjelder nærlysene dine så lyser nok alle 4 H4 lyktene samtidig... det skal de ikke gjøre. så her har noen koplet de innerste lykteparet i tillegg
du har bare lov til å ha 2 stk nærlys. men du kan gjerne ha fulltlys i alle 4...
KRyssene på mellomakslingen er også smørbare så her må du kansje bytte kryssene dine på mellomakseln det gjelder
den sitter meget enkelt, skru av de to klavene over endene på bakre kryssetve bakaksel så drar du bare hele akslingen ut av girkassa..
støtdemper slakk i innfesting... kan være utslitte foringer ved boltene på selve demper eller fått ovale hull i festebrakett
hjulbolter venstre bak: av med trommel slå ut knekt bolt med en sleggehammer sett inn ny.... jeg har bolter liggende hvor mange trenger du?
har også muligens noen brukte originale muttere også.
LEs garagen til chevyhoe der står detaljert om smørpunktene under bil på Tahoe/sub/silverado av GMT 400 c/k typen
