Rust
her var det mye grums
.jpg   CIMG1091.JPG (Størrelse: 88.68 KB / Nedlastinger: 98)
.jpg   CIMG1093.JPG (Størrelse: 110.94 KB / Nedlastinger: 93)
Nytter ikke med rust fjerner her
Fint at du la ut bilde, jeg lurte på hvordan karosseriet er bygd opp baki der, har et høl sjøl i overkant av innerveggen.
sven
Ser ut som du har litt å bygge opp igjen der. Kunne det vært mulig å skjære bort det værste, for så å bygge opp igjen. Da rundt et rammeverk av 20 x 20 firkantrør? Da bare for å ha noe å feste karosseriet i? Hvis du så går over med Ferromax eller tilsvarende, er det kanskje litt tryggere mot at rusten kommer igjen, så fort. Husk å få lagt godt på, på baksiden.
Ser jo nå hvorfor det er sunt med innerskjærmer. De ville nok begrenset det, om ikke annet.
Har de 2 bakre hjørnene liggende, og skal til med samme jobben, snart. Hadde vel ønsket at det så litt bedre ut bak der. Men vogna mi har en del rust over alt ellers, så det er vel for mye å håpe på . . . . .
Lykke til skal du ha i hvertfall.
oops!?!
her må alt lages nytt, det var verre enn det såg ut.
måtte lage ny stolpe og feste til hengsle, legger på en hel plate på baksiden så ikke driten kommer inn
på baksiden.
.jpg   CIMG1114.JPG (Størrelse: 102.9 KB / Nedlastinger: 57)
venter på ny hengsle i posten
.jpg   CIMG1109.JPG (Størrelse: 80.59 KB / Nedlastinger: 60)
<!--quoteo(post=1431231:date=22 Mar 2008, 19:45:name=WBG)-->QUOTE(WBG @ 22 Mar 2008, 19:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->måtte lage ny stolpe og feste til hengsle, legger på en hel plate på baksiden så ikke driten kommer inn
på baksiden.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg må også inn der utpå våren en gang. Når jeg så den ekstra platen din slo det meg at det må da gå an å lage et system hvor man kan bolte fast bakhjørnene fra innsiden? Det hadde vært genialt å hatt tilgang til det som måtte samle seg bak der uten vinkelsliper, sveiseapparat og lakkering...
96 G320 33"
EX: 88 300GD STT 33"
Nøtterøy / Vestfold
nytt hjørne foran h side
.jpg   CIMG1087.JPG (Størrelse: 86.41 KB / Nedlastinger: 54)
.jpg   CIMG1088.JPG (Størrelse: 96.45 KB / Nedlastinger: 50)
nytt hjørne bak h side
.jpg   CIMG1099.JPG (Størrelse: 105.74 KB / Nedlastinger: 48)
.jpg   CIMG1105.JPG (Størrelse: 108.37 KB / Nedlastinger: 47)
I dag fikk tanken ny bunn,halv ferdig
.jpg   CIMG1128.JPG (Størrelse: 121.41 KB / Nedlastinger: 46)
.jpg   CIMG1129.JPG (Størrelse: 108.68 KB / Nedlastinger: 47)
bunnplata var det bare minnene igjen av.
.jpg   CIMG1134.JPG (Størrelse: 109.46 KB / Nedlastinger: 48)
med litt feltvogn deler så ser den bra ut igjen.
.jpg   CIMG1130.JPG (Størrelse: 124.69 KB / Nedlastinger: 45)
nye skvettlapp braketter i rustfritt stål.
de kommer til å holde lenger enn bilen
.jpg   CIMG1131.JPG (Størrelse: 57.84 KB / Nedlastinger: 38)
disse kan skaffes
kjemeflotte bilder. Skal gjøre disse og litt til på min gamle 280. [Bilde: smile.gif]
It's NOT a Jeep... you wouldn't understand
Håper du får det til,mye arbeid.
her er høyre hjørne,måtte lage nytt
.jpg   CIMG1113.JPG (Størrelse: 104.25 KB / Nedlastinger: 37)
.jpg   CIMG1123.JPG (Størrelse: 90.38 KB / Nedlastinger: 38)
