Nøkking etter montering av Holley Blue
Oppgraderte diesel systemet nå i påsken.
Sånn som beskrevet her.. Minus utgående fra orginal filter.
Montert ekstra diesel filter etter orginal filter.
http://www.v8dieseltech.net/forum/viewtopi...?f=48&t=107
Oppdaget i dag små nøkking ved gasspådrag.
Pumpa er kjøpt brukt, så det kan jo være den, eller at det kommer luft inn der den nye pumpa er montert.
Noen tanker fra dere??
PS!! Som en test monteres orginal pumpa inn i morgen.
Og PS!!! igjen: Er det tilbakeslagsventil i Holley Blue?? Ser trykket falle når motoren stoppes.
aner ikke om det er tilbakeslagsventil, men trykket faller etter stopp ja.
Ikkeno problem det.
Mulig at du har no luft i systemet. Du har brukt stort nok filter vel?
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1430974:date=21 Mar 2008, 23:06:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 21 Mar 2008, 23:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->aner ikke om det er tilbakeslagsventil, men trykket faller etter stopp ja.
Ikkeno problem det.
Mulig at du har no luft i systemet. Du har brukt stort nok filter vel?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Filteret er det største Donaldson Odd hadde, så ja det er stort nok.
Har sittet og tenkt litt nå.
Onsdag monterte jeg nytt filter, regulator og borret opp de 4 hullene i ventilen + byttet ut nippelen som sitter på toppen av ventilen med en større sak.
Bilen fungerte topp etter denne operasjonen.
Torsdag ble pumpen byttet ut, oppdaget problemet i dag morges.
Så jeg tror det kan være feil i pumpa eller luft.
Nøkkingen er ikke konstant
PS!! Pumpa bråker noe helt helt for jævelig, faktisk ubehagelig tiltider å høre på inne i bilen. Har satt gummi mellom ramme og pumpe i dag, hjalp noe.
hmm..
Jeg hører hverken fattern sin eller min når bilen går.
eller.. hvis jeg PRØVER å høre den, så hører jeg den.
Jeg har ikke gummi mellom engang.
Sikker på at den holder stabilt trykk da?
Målt det under kjøring?
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Hvordan gummi brukte du mellom pumpa?
Har den pumpa liggende jeg å, er litt redd for den støyen..
Er det støyen av selve pumpa du hører eller er det en forplantnings lyd i ramma??
Hadde selv tengt å montere pumpa på små mskinsko. ca m6.
.gif   demper.gif (Størrelse: 4.11 KB / Nedlastinger: 11)
<!--quoteo(post=1430989:date=21 Mar 2008, 23:50:name=black smoke.)-->QUOTE(black smoke. @ 21 Mar 2008, 23:50) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvordan gummi brukte du mellom pumpa?
Hadde selv tengt å montere pumpa på små mskinsko. ca m6.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Monterte først rett i ramma, og da forplanta lyden seg mye. Så la vi gummi i mellom feste og pumpe, ble noe bedre men ikke topp.
Ja sånne små maskinsko skal eg og ha, må bare komme meg sørover først.
Byttet tilbake til orginal pumpe i dag, og nå oppfører bilen seg som den skal.
Nøkking ved lett på drag med holley var ikke bra, men dessverre var den ikke konstant.
Holley pumpa jeg monterte var/er nok dessverre litt syk. Får kjøpe repp sett til pumpa eller en ny en.
Det som er spennende å se, er at orginal pumpa ikke greier mer enn 4 psi, det er jo helt tydelig at den ikke har de krefter som skal til for å holde ett konstant trykk.
åja, så du har trykkmåler inni bilen asså?
Idet du gir på med originalpumpa vil trykket gå i null..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1431394:date=23 Mar 2008, 14:03:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 23 Mar 2008, 14:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->åja, så du har trykkmåler inni bilen asså?
Idet du gir på med originalpumpa vil trykket gå i null..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Måleren står i motorrommet på regulatoren, og regulatoren står på samme plass som du har din montert.
Jeg ser at trykket er på 4 psi når motoren går på tomgang, når jeg trykker pedalen i bånn for så å slippe den raskt.
Dette gjentok jeg flere ganger, da så jeg trykket falle til rundt 2 psi, dette mens bilen bar stod i garasjen.
Så det er sikkert at jeg skal ha en bedre fødepumpe ja, men jeg skal ikke ha en som bråker så jævelig som Holley pumpa. Ser at nettsidene til Summit har mange mange pumper å velge i, men hvem er stillegående??
Nå har jeg nettopp parkert Tahoen etter 90 mil, ingen problemer og må si at Tahoen er en drøm å kjøre [Bilde: cool.gif] [Bilde: cool.gif]
Nei nå er tid for pils [Bilde: cool.gif] Skål gutter
Tok noen bilder mens vi holdt på.
Montering av regulator
.jpg   regulator.JPG (Størrelse: 110.24 KB / Nedlastinger: 35)
Lagde eget feste, så jeg kunne bruke orginal gjengene i ramma
.jpg   pumpe_feste.JPG (Størrelse: 128.99 KB / Nedlastinger: 28)
Holley Blue pumpa, de 2 dagene den fikk stå der
.jpg   holley_blue.JPG (Størrelse: 81.19 KB / Nedlastinger: 30)
