jimny 4x4 trøbbel?
Heisann! Når jeg kjører helt vanlig med jimnyen min i 2H, ruller bilen helt ok. Men når bilen står i 4H og jeg stopper opp og kjører igjen, føltes det nesten ut som håndbrekket er på ved igangkjøringen. Hvis bilen står i litt helling ruller den heller ikke. Er dette normalt med 4x4, eller er det noe trøbbel der? :blink:
Hva slags underlag kjører du på? 4H er vel ikke beregnet på fast underlag.
Høres ut som om det er relativt stor forskjell på dekk dimensjon fremme og bak. (rulleomkrets).
CBR 600F 95.
Dodge (TRI-STAR) Durango 4,7 magnum. 2002 LPG.
Jeg har bare testet 4x4 i oppkjørselen til huset og rundt i gaten. Dekkene foran og bak er helt like i dimensjon og rulleomkrets. Prøvde og skifte olje i diffene ( f+b ) Men det hjalp ikke.
Da er nok alt som det skal være. Husk at den typen firhjulstrekk du har skal kun brukes på såkalt glatt underlag.
På asfalt f.eks så vil det alltid oppstå brytninger med en bil som ikke har senter diff på fordelingskassa, og da spesielt ved sving på asfalt og betong for den saks skyld. Og det er IKKE bra!
CBR 600F 95.
Helt riktig.
Dette er helt normalt ved bruk av 4WD på fast grunn.
4x '85 suzuki sj 413.
1x '86 suzuki sj 413.
2x '85 suzuki sj410 pickup
1x '84 suzuki sj410 pickup
1x '92 suzuki Samurai
1x '88 suzuki samurai
2x '82 suzuki LJ 80
Mats Moe
Hørtes veldig rart ut, hvorfor skulle det bli brytninger når han kjører rett frem? da er det jo noe galt i kassa fra fabrikk da spør du meg..
Jeg har vært og hørt med lokale Suzuki forhandler. De anbefalte og skifte olje i transfercase. Prøver det senere i uken :mobile:
