20.03.2008, 17:26
hei har noken tips te meg ang tauing ,,,når bilen har 4 wd og automat holder det då å koble fordelingskassa i neutral og ev girkassa i park(ev neutral) viss eg skal taue ??????
tauing av bil med automat
20.03.2008, 17:26
20.03.2008, 17:29
Mener det står litt om dette i instruksjonsheftet som følger med. Bør vel ansett få den ut av 4x4 vil jeg tro.
Har lest om det, tallet 4 mil dukker frem, litt usikker hvorfor... Velkommen på forumet.
[url="http://www.lpgguiden.no/"]LPGguiden[/url] [url="http://www.offroad.no/forum/topic/73673-chevy-lpgs-place/"]Chevy-LPG´s Place[/url] [url="http://www.gjelstenli.no/salg"]Chevy-LPG´s salgside[/url]
20.03.2008, 17:53
Mener at i instruksjonsboka mi, så står det at både girkassa og fordelingskassa <b>SKAL</b> stå i nøytral, men om det er nokre begrensinger på avstander veit eg ikkje. Men automaten er vel heilt frikopla når man gjør dette?
20.03.2008, 17:58
Hvordan setter jeg fordelingskassen i nøytral?
20.03.2008, 18:12
<!--quoteo(post=1430649:date=20 Mar 2008, 17:58:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 20 Mar 2008, 17:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvordan setter jeg fordelingskassen i nøytral?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er litt usikker på akkurat dette, men kan evt sjekke manualen. Kan hende eg husker feil, men mener å huske at automaten må stå i fri, og så trykker man inn 2 og 4HI samtidig, så opper den i nøytral, men som sagt, eg skal sjekke dette etterpå, også for min egen del
20.03.2008, 18:20
<!--quoteo(post=1430642:date=20 Mar 2008, 17:29:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 20 Mar 2008, 17:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Mener det står litt om dette i instruksjonsheftet som følger med. Bør vel ansett få den ut av 4x4 vil jeg tro.
Har lest om det, tallet 4 mil dukker frem, litt usikker hvorfor... Velkommen på forumet.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> sjå ette då vel.!!! (det er vaneleg å kunne taue korte strekninger i lav fart og neutral) må vete fort ,har henta meg en s-10 men kom ikkje heilt heim før den stoppa ,fant feilen men då ville ikkje startaren hjelpe te . skulle so gjerne ha fått den heim i garasjen slik att den kunne få litt stell..
20.03.2008, 18:21
Hehe...kan du ikke sjekke i din egen instruksjonshefte da?
Men ok....siden det er påske...skal gå i bilen og se om jeg har det der eller hjemme.
Sett automaten i nøytral
Velg 2HI Trykk 2 HI og 4HI samtidig, og hold dei inne i 10sek Så tennes Nøytral lampen sett bilen i reversi 1 sekundog deretter i D for 1 sekund Slå av tenninga og skift til P (park) Deretter er det berre å taue i veg. Dette er da til knappestyrt 4x4 til min Tahoe. Det tår heller ingenting om maks fart, eller avstander. (som det gjør på personbiler med 2WD <b>OBS!!! Eg garanterer ingenting, dette er ref fra min bok til min Tahoe. Eg tar ikkje annsvar for evt skader andre påfører bilene sine etter det eg skreiv!!</b>
20.03.2008, 18:30
Hadde ikke den med i bilen. Den ligger hjemme.
20.03.2008, 18:38
<!--quoteo(post=1430656:date=20 Mar 2008, 18:20:name=sjiljen)-->QUOTE(sjiljen @ 20 Mar 2008, 18:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->sjå ette då vel.!!! (det er vaneleg å kunne taue korte strekninger i lav fart og neutral)
må vete fort ,har henta meg en s-10 men kom ikkje heilt heim før den stoppa ,fant feilen men då ville ikkje startaren hjelpe te . skulle so gjerne ha fått den heim i garasjen slik att den kunne få litt stell..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> har ingen og bilen står 2 timer vekke og over ei ferje .....ekje berre å gå ut å hent ser du... har heller ikkje sjekka so mykje om fungsjonane i fordelingskassa men har truleg 2-4-og 4 L er faen ikkje sikker på om eg har neutral på den ,det er en 88 mod med spake.
20.03.2008, 19:04
<!--quoteo(post=1430670:date=20 Mar 2008, 18:38:name=sjiljen)-->QUOTE(sjiljen @ 20 Mar 2008, 18:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->har ingen og bilen står 2 timer vekke og over ei ferje .....ekje berre å gå ut å hent ser du...
har heller ikkje sjekka so mykje om fungsjonane i fordelingskassa men har truleg 2-4-og 4 L er faen ikkje sikker på om eg har neutral på den ,det er en 88 mod med spake.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> du lyt kobla ut mellomakslingen bak på krysset .la bilen sta i 2wd og kobla ut frihjulsnavet framme.då kan du taua.
20.03.2008, 19:42
har heller ikkje sjekka so mykje om fungsjonane i fordelingskassa men har truleg 2-4-og 4 L er faen ikkje sikker på om eg har neutral på den ,det er en 88 mod med spake.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> takk takk den e grei ,reknar med du meiner mellom hoved og fordelings kassa (uten att eg veit korleis det ser ut på denne bilen då) har hatt div 4 wd før (men ikkje automat) so eg ser det føre meg.
20.03.2008, 19:59
Som board sa - skru fra hverandre det bakre krysset på mellomakselen (den lange mellom fordelingskasse og bakaksel), og drar mellomakselen ut av kassa.
Legg den bare i bagasjen ellerno. Framme har du vel ikke frihjulsnav, så der ville jeg også fjerna mellomakselen. Da må du skru fra hverandre begge kryssa, og ta ned akselen. Legg også denna i bagasjen. Nå kan du taue i Park om du vil!! Husker ikke størrelsen på skruene, men er et sted mellom 10 og 13 mm skruer som du skal løsne. ...og pass på så "koppene" på kryssa blir sittende fast i krysset. Ramler dem av, så er det lett at rullene inni der ramler ut. Da er det i såfall bare å kaste det krysset..
Kai
08 Tahoe 14 Tesla Model S 73 Camaro Z28 LT/RS ZZ383/700R4 "Livet er for kort til å kjøre kjedelige biler" <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/topic/85664-chevyhoes-garasje/">Sjekk ut garasjen min! Mye info om 6,5TD. </a> <a class="bbc_url" href="http://www.v8dieseltech.net/forum/viewtopic.php?f=29&t=85">Nyttige forkortelser på motorpraten </a> <a class="bbc_url" href="http://www.v8dieseltech.net/forum/">V8 Dieseltech Forum </a>
20.03.2008, 20:42
Når e taua min satte e bare begge kassene i N og taua den 4km med en hastighet på 20km. Funka fint d. Ingen skader, å alt funker fint
<b>Hvorfor må man tenke før man snakker, når man ikke vet hva man skal si før man har sagt d? </b><!--fontc--> <!--/fontc--> Min Chevy og Eks Ford garasje Marius S. Markussen Mob 95928863 mariusmarkussen@hotmail.com ![]() ![]() ![]() ![]()
20.03.2008, 20:54
<!--quoteo(post=1430708:date=20 Mar 2008, 20:42:name=mæjus)-->QUOTE(mæjus @ 20 Mar 2008, 20:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Når e taua min satte e bare begge kassene i N og taua den 4km med en hastighet på 20km. Funka fint d. Ingen skader, å alt funker fint
Stemme det! Du kan taue bilen et viss stykke i max 40 km/t uten at dette vil ta skade på automaten! Men som jeeps seie, eg tar ingen ansvar viss det skulle skje noe med kassen viss du prøver på dette!
20.03.2008, 21:01
d tryggeste er vel å skru løs mellomakslingen
01 Pajero 3.0 V6 24v
07 Polaris Sportmann 500 X2 m/belter
20.03.2008, 22:00
jeg er vel ikke den mest tekniske her men, er det ikke bare å trykke inn den knappen ytterst på gearspaken???? Det er visst nok en funksjon som skal brukes hvis man trekker tungt.
Gi meg gjerne litt feedback på garsjen min.....
Garasjen min
20.03.2008, 23:11
<!--quoteo(post=1430694:date=20 Mar 2008, 19:59:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 20 Mar 2008, 19:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Som board sa - skru fra hverandre det bakre krysset på mellomakselen (den lange mellom fordelingskasse og bakaksel), og drar mellomakselen ut av kassa.
Legg den bare i bagasjen ellerno. Framme har du vel ikke frihjulsnav, så der ville jeg også fjerna mellomakselen. Da må du skru fra hverandre begge kryssa, og ta ned akselen. Legg også denna i bagasjen. Nå kan du taue i Park om du vil!! Husker ikke størrelsen på skruene, men er et sted mellom 10 og 13 mm skruer som du skal løsne. ...og pass på så "koppene" på kryssa blir sittende fast i krysset. Ramler dem av, så er det lett at rullene inni der ramler ut. Da er det i såfall bare å kaste det krysset..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Takk for gode tips,skal selvfølgeleg ikkje miste ut lagerrullane då ristar det so felt etterpå..
<!--quoteo(post=1430742:date=20 Mar 2008, 22:00:name=BudFox)-->QUOTE(BudFox @ 20 Mar 2008, 22:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jeg er vel ikke den mest tekniske her men, er det ikke bare å trykke inn den knappen ytterst på gearspaken???? Det er visst nok en funksjon som skal brukes hvis man trekker tungt.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Viss det er din bil som skal slepe en annen bil, så kan du bruke den ja, men her er det snakk om den bilen som skal taues av en annen. Altso (tilhengeren) Den knappen er jo kun en programfunksjon, som gjør at man kan ha et høgre turtall før bilen girer opp. (Tow/Hall) Veit heller ikkje om S-10 har denne.
21.03.2008, 01:42
Gjør som jeg gjør....bruk falck...
[url="http://www.lpgguiden.no/"]LPGguiden[/url] [url="http://www.offroad.no/forum/topic/73673-chevy-lpgs-place/"]Chevy-LPG´s Place[/url] [url="http://www.gjelstenli.no/salg"]Chevy-LPG´s salgside[/url] |
