Oljefilter på girkasse/fordelingskasse '92 XJ
Har nylig gått til anskaffelse av en '92 Cherokee Laredo 4.0 HO.
Skal bytte alle oljer og filtere før jeg legger ut på lengre turer hadde jeg tenkt. Har skaffet filter og olje til motoren og skal bytte det i morgen.
Men jeg vil også bytte giroljer. Hvis jeg har forstått rett så funker dextron på både automatkasse og fordelingskasse(?). Lurer på om det sitter noen filtere der som må byttes. Regner med at det er et i automaten men er det noe i fordelingskassa? Og bør jeg bytte olje på aksler/klokker/differ/kall-det-hva-du-vil når jeg først er i gang eller er det sløseri?
dexIII funker fint i fordelingskassa, og det er ingen filtre her. skru opp nderst og hell ut, så fyller du opp til det er på nivå med øverste hullet, så er du ferdig.
olje i aksler skal vel også byttes ved jevne mellomrom (er det 40000km intervaller tro...?) gl5 olje 80-90 evt med lsd-tilsetning bak om du har diffbrems der. omtrent like enkelt som fordelingskassa, bare at du tar av lokket på diffen for å tømme. husk a skaff noe pakningsguffe å ha på etter du har skrapa reint rundt kanten på lokket, så er det bare å fylle opp i hullet i lokket til det er en cm under hullet eller noe...
automaten kan sikkert bensinkara fortelle deg hvordan skal pleies...ellers så finner du sikkert masse info om det om du bruker søkefeltet nederst på jeepforumet [Bilde: smile.gif]
Hadde
89 Terrano 3,0 V6, 32"
Automaten er like enkel. Bare åpne bunnpluggen og tapp ut olja. Ny olje fylles på gjennom peilepinne hullet. Dexron III olje.
Hvis du skal bytte filteret i kassa må du ned med bunnpanna. Enkel operasjon. Filteret sitter vel med et par skruer. Bunnpanna med 10-20 skruer.
Husk at du får ikke bytta all oljen på et vanlig oljeskift, kanskje bare 1/3. Denne oljen brukes ikke opp/forurenses på samme måte som motorolje. Den fungerer som hydraulikkolje.
mvh
Torfinn
