11.03.2008, 19:25
nån som vet korr my olje æ må fyll på girkassn på en rocky 2,8 td?
Girkasse
11.03.2008, 19:25
11.03.2008, 20:45
i følge valvoline sine sider så e d 2l
denna syns eg e fin å bruke. her står alt om ca alle bilan.. http://www.valvoline.no/website.aspx?displayid=1427
LEVE LYKKELIG RESTEN AV LIVET. å du å du d va længe d!!! skål før di småe forskjellan,hos oss e d mange.
11.03.2008, 21:20
takk for et bra svar
19.03.2008, 00:36
på rocky 2.8 så går det på ca 5.3l olje inkl fordelings kassa. men sett gjerne bilen litt "skakt" da du skall fylle på olje, for når du fyller olje da den står i plan så ligger halve 5giret i fri luft. jeg overhalte girkassa på min for en liten stund siden og da tippa jeg bilen litt på siden før jeg fylte.
ett lite tips som kan spare deg for problemer er og ta av fordelings kassa og stramme mutteren i bak kant på gir kassa (på kubbe akslingen) den skar sitte med ca 22-24kg moment, og når det er gjort så sveiser du fast den mutteren, for den har en tendens til og glippe over pga alt for fine gjenger, det sitter låsinh på den men den hindrer bare at den ikke skrur seg opp. symptoner på problemet er trøbbel med 2 giret.. dette skjedde med min,er derfor den er overhalt
Jan Reidar Lundby
