10.03.2008, 21:50
Dere som har satt på hilux aksler med yj fjører på suzukien... Går det ann og bruke demperene til en 92 mod hilux forran og bak? Eller blir de for korte?
Dempere
10.03.2008, 21:50
11.03.2008, 10:39
Jeg kjøpte meg lengre dempere fremme, fordi jeg ikke hadde noen fra orginal Hilux sammen med mine aksler. Jeg vet ikke hvor lange de orginale er heller.
Bak brukte jeg demperene som satt på akslingene fra da de kom fra Hilux'en. Da laget jeg innfestingene slik: Her ser du orginale sukidempere sammen med de fra Hilux. ![]() Slik kappet jeg av demperfestene fra de orginale Hilux-aksel-festene.. ![]() Brukte så akselfestene slik og la inn kile for å vippe opp diffen en del for å få mindre vinkel på mellomakselkryssene. ![]() Sveset så på støtdemper-festene i underkant av akslingen slik. Kappet og tilpasset litt i de for å passe inn på akslingen. ![]() Øvre endene av demperne passet greit inn på de orginale demperfestene på ramma. Måte bare tre på ei hylse på boltene fordi gummiforingene var laget for litt tykkere bolter. Slik ser det ut ferdig... ![]() Det er mulig at du kan og bør bruke enda lenger dempere med YJ-fjærer siden de flexer bedre enn mine orginale fjærer. Demperne fremme gjorde jeg slik: Støtdemperne fremme kjøpte jeg på Thorshov for300 penger... de hadde ligget lenge i hylla etter en feilbestilling. ![]() ![]() ![]() Laget tårnene av 80x80x5mm firkantrør... ![]() Løftet opp ramma og satte den på bukker så fremakselen hang og dinglet. Så satte jeg jekken mellom bladfjæra og ramma og jekket ut fjæra med flere hundre kilo og målte så til hvor høyt demperen rakk for å beregne høyden på tårnet. ![]() Og så motsatt.... Løftet opp hjulet for å måle max inn-flex. ![]() ![]()
11.03.2008, 16:05
selv iom du gjør som zukijack her, bør du sørge for at du ahe litt mer å "gå på"
max inn og utflex på verkstedgulvet gir et godt inntrykk, men mye forandrer seg under terrengkjøring i forhold til det du finner ut hjemme
11.03.2008, 18:19
Bra bilder zukijack!!! Har lest i gjennom heeele garasjen din, og hentet ut mye nyttig. Skal prøve å holde kostnadene så lave som mulig, så prøver å finne noe brukt til billig penge. For heller kjøpe dyrere ting når vi ser att bilen fungerer. Får prøve meg litt frm med demperene. Tror i alle fall jeg kommer til å gå for toy dempere bak. Forran er jeg usikker ennå. Er vi heldige så finner vi ett par dempere i butikken med masse støv på.. Takk for bra svar. Spørs om jeg ikke må innom deg en tur Sven, når vi er i nærheten.
11.03.2008, 18:58
Når vi først er inne på det med dempere... Hva slags styre demper lønner det seg å bruke. Vil ikke ha knuste fingre..
11.03.2008, 20:57
<!--quoteo(post=1428414:date=11 Mar 2008, 18:58:name=Benteruden)-->QUOTE(Benteruden @ 11 Mar 2008, 18:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Når vi først er inne på det med dempere... Hva slags styre demper lønner det seg å bruke. Vil ikke ha knuste fingre..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vet ikke jeg... Har kjørt uten styredemper i to år nå uten noen problem. Har ikke hatt noen slag som har slått rundt rattet enda men vet at det fort kan skje. Jeg har servostyring da, så jeg vet ikke om det hjelper litt i mot problemet.
11.03.2008, 21:01
Skal ha på servo jeg oxo. Har fått tak i trooper snekke. Du mener altså att det ikke er behov for demper da.. Det er jo bra. så for meg masse penger ut der..
En procomp styredemper koster vel en drøy 500lapp hos BG tenker jeg
12.03.2008, 20:32
Er det ikke værre?? Trodde de demperene kom på over to lapper jeg. Men da går det jo an å gå for en slik en hvis det blir slag i rattet.
