Kjøpte nytt batteri, og den blir fikset på Onsdag ![[Bilde: smile.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif)
Steng denne..
Steng denne..
El-Scooter problemer [LØST]
Steng denne..
09.03.2008, 18:30
Har du målt ladespenningen?
Er batteria gammle? Gammle batteri kan man lade til man blir grønn i tryne, uten at det hjelper
09.03.2008, 18:58
Det ble målt 24 volt, er ikke det riktig? 12 volt på en?
09.03.2008, 19:05
<!--quoteo(post=1427752:date=9 Mar 2008, 18:58:name=SeNeR)-->QUOTE(SeNeR @ 9 Mar 2008, 18:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det ble målt 24 volt, er ikke det riktig? 12 volt på en?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sia du har 2stk batteri, og anlegget på Scooteren er 24V, så har du 2 stk 12Volt batterier koplet i serie. Da blir det 24V ![]() Men, er ladespenninga 24V?? I så tilfelle, er det altfor lavt. Det bør ligge minimun 2V over, dvs ca 26.27V ladespenning. Alternativt kan du ta ut batteria, og lade et og et med en 12V lader, og måle spenningen på batterie kvar for seg med ei belastning. Eks kopl på ei 12V billyspære og mål spenningen. Da vil du få en indikasjon på om det er batteria som er defekt. Men du veit ikkje kor gamle dei er? OBS! Forutsetningen for å lade med 12V lader på et og et batteri, er at batteria er 12V!!!!!
09.03.2008, 19:28
Det er 2 ledninger der, kan jeg lade en å en ledning?
Da blir vel det 12 volt?
09.03.2008, 19:32
Lettere å forklare/skjønne viss du knipser et bilde over batteria, som viser tilkoplingene.
09.03.2008, 20:49
Fikser bilde imorra.
09.03.2008, 22:02
når et 12V syrebatteri er toppladet skal man kunne måle 12,6 V tomgangsspenning, er det under dette er batteriet defekt.
Er ikke sånne syrebatterier
NINJAEDIT: Batteri ledningene har blitt loddet etter at de røyk, da skjedde problemet. Men det kom 24 volt når jeg målte litt med pinnene. (ledningene fra batteriet)
16.03.2008, 12:54
