Dekk..
Går det sette på en tahoe i orginal høyde? Litt kapping tåler vi,men om det går svinge liksom... [Bilde: huh.gif]
Lbz-airdog 2-dsp5 by rob-egr blokkert-3" downpipe - 4"eksos
Det va ett godt spørsmål, som æ også lure på.
Sa æ det?
Gjorde æ det?
Ja så fan....
min blogg
Diesel er jo noe mer hevet i utgangspunktet enn bensiner.
Er andre på forumet her som har brukt 305 dekk (er ikke det 33"?) på disesel med lett frisering.
Bensiner på 35" må heves 3".
så 295 burde gå uten frisering?
Sa æ det?
Gjorde æ det?
Ja så fan....
min blogg
Tror ikke det hos meg er så mye å hente utover 265 før jeg må frisere. Men min er lavere enn diesel.
prøvde en gang 285 på tahoen foran, og det stakk på utsiden
Er det ikke 32/11,5 som liksom er det som går på 6,5 Tahoe uten mod med de rette felgene?
Her er min 99mod med 285/70/16 på AM racing Atlas 8tommer foran, 10 tommer bak, dekkene stakk ikke ut på utsiden av original bredderne, var akkurat plass i forkant og bakkant av hjulbuene foran, måtte kun slå en metallflens flat:
[Bilde: Tahoe99mod.jpg]
Samme felger og dekk på min nåværende 04mod, her passa det også inn, men slet litt av innerskjermene foran med mønsteret på AT dekkene når en svingte:
[Bilde: tahoe04mod.jpg]
Er original høyde på begge biler.
mvh
cesandberg
285/70-16 er 31,7/11,2. Endel mindre enn 33/12,5
Æ vil ha feite breie dekk på min bil, men har ikkje lyst å ta nokka av hjulbuan, med 2" bodylift kor store dekk kan æ ha da? og ka koste 2" bodylift-kit og kor mye arbeid e det å heve den de 2" ??????
Sa æ det?
Gjorde æ det?
Ja så fan....
min blogg
Monterte 35x12,5x17 på en '98 Tahoe med kun litt kapping fremre støtfanger for å kunne svinge. Ville ikke brukt den til trial akkurat, men det subbet ikke under normal daglig bruk etter vei.
Husker ikke bredde og innpress på felgene, men mener de var 10" brede. Stakk akkurat litt utenfor de originale bredderne.
Dette var en 6,5 Diesel - og ja - det ble drit tøft.
Roar, Lightfoot Racing
Jeg har 305/70-16 (så og si 33/12,5) og 2,5" heving.
Måtte allikevel kappe bort noe av fangern i framkant, og dem subber såvidt i bakkant.
Tar også litt borti ramma ved flex.
Se i garasjen..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
satt 295755 20 på subben min når jeg kjøpte den. ser ikke ut som det er frisert noe på den.
stakk heller ikke utenfor.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
