drar inn falsk luft 6,2 d.
Sliter med ett luftproblem på 88 pick up med 6,2 d.
Det kommer masse luft ut av den returslangen på dieselpumpen 20 sek. etter at motoren er stoppet.
Men det er KUN når bilen er parkert med snuten opp en bratt bakke.
Står bilen flatt, kommer det ingen luft.
Merker det spesielt gått når men skal kjøre opp en veldig bratt bakke, å gir full gass, da ruser den seg opp å ned, å vil av og til stoppe.
Det samme skjer på flat bakke om bilen har stått lenge på tomgang.
Det er ny slange fra tank - fødepumpe - filterhus - dieselpumpe. Også fødepumpen er ny.
Skal prøve å koble ut tanken, å kjøre med en stor kanne med diesel for å sjekke om det er tanken som er årsaken.
Merker ingen forskjell på full/halv/kvart diesel-tank.
Tips?
Kan sprekke i filterhus gi disse symtpomer?
Vil tro det er røren ned i tanken som er ødelagt.
