spoa
holder på å bygge om min sj413 får tia, å må jo ha lengre bremseslanger, hvor kan jeg skaffe disse?
å det styrestager som folk stresser med? jeg måtte ikke bøye eller noen ting på detTongue
De får du laget til hos en slange spesialist. Eller så har jeg.
nissan sunny slanger framme er lange og fine, bak kan du skjøte med f.eks slanger fra audi A4, eller om du har delebil.... de som er mellom kaross og ramme....
du får ikke noen problem med rett styrestag....... når bilen står på bakken med hjula rett fram, men prøvå sving til høyre og jekk opp akselen på venstre side..... ikke sikkert du er like enig med deg selv om at du ikke trengte å bøye staget da [Bilde: smile.gif]
regner med at dette er til en skogsbil.... hjemmemekka SPOA er ikke å anbefale langs veien...
Hjemme-mekka bøyd styrestag er ikke for kjøring over 20 km/t. Det er bare et spørsmål om når styringen klapper sammen og bilen går ukontrollert til venstre.
Om du ikke har oppdaget at styrestag og forstillingen beveger seg når du svinger og at akslingen går opp og ned i terrenget kommer du til å få noen solide overraskelser.
sinnsykt aktive folk her joSmile jovisst det er en skogs bil, bare til hjemme bruk å kansje til evje etterhvertSmile 33" subba jo faen me over alt joTongue
men slanger ja, jeg kan jo høre med folka på tess i kristiansand, ellers kunne jeg jo bruke nissan sunny slanger, de har vell no greit på biltema eller noSmile
å styre staget ja, vet jo at alt beveger seg fårran derTongue får vell ta å lage en liten bøy på det jaSmile
å demperen bak, må det feste også flyttes ned på selve akslinga?
sunnyslanger har de på biltema ja....
når det gjelder demoere har jeg et lite tips til deg...
bruk nissan sunny der og..... bakdemperne er lange, og man får dem for 160stk kr hos tema....
forlenge tårnene framme litt, og du har utgangspunkt for mye flex...
bak settet men dem på de originale festene i bunnen, og trekker dem opp til hullene i traversjen der originaldemperne sitter.
<!--quoteo(post=1427291:date=8 Mar 2008, 09:26:name=oletider)-->QUOTE(oletider @ 8 Mar 2008, 09:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->å styre staget ja, vet jo at alt beveger seg fårran derTongue får vell ta å lage en liten bøy på det jaSmile<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du bør sveise inn forsterkninger på bøyen ellers blir det kortvarig moro og mye mer bøy så fort det blir noe belastning på det. Sveiser du på solide forsterkninger kan det holde en stund på en skogsbil.
på den gule har jeg laget et styrestag av to paralellstag.....
ser omtrent slik ut...
.jpg   styrestag.JPG (Størrelse: 24.01 KB / Nedlastinger: 20)
dette blir ganske sterkt siden kreftene går rett inn i de plateforsterkede delene, og ikke igjennom en rørbøy som på et bøyet stag....
grunnen til at jeg sier dette er at jeg har selv bøyd og knukket et styrestag med to bøyer på, til tross for at vi sveiste på kneplater på bøyene
og å kjøre tilbake til parkeringsplassen uten styring er ikke videre kult... snarere tvert om.
<!--quoteo(post=1427323:date=8 Mar 2008, 12:06:name=sven)-->QUOTE(sven @ 8 Mar 2008, 12:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->sunnyslanger har de på biltema ja....
bak settet men dem på de originale festene i bunnen, og trekker dem opp til hullene i traversjen der originaldemperne sitter.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
skjønte ikke alt sammen her like godt,
hvor må jeg fårlenge henn fårran? jeg så her inne at man flytta de gamlefestan til demperean som sitter nere ned på akslingen? å bak mente du?
å disse demperene bak på sunnyen, kan jeg bruke de fårran å bak?
å bremseslangan fra sunny, kan disse også brukes forran og bak?
sunnydemperne er så lange, at når du flexer inn bunner de forran om de er montert i originalfestene på ramma... derfor må man lage nye tårn, noe som gjøres lett med noen biter 70x70mm firkantør eller lignede...
bak trenger du bare montere de litt lenger inn mot midten, så ja, du kan bruke dem rundt hele bilen....
sunny bremseslanger kan kun brukes forran....
de originale bak kan man skjøte sammen med noen som passer for eksempel til Audi A4 fra biltema.
