Bytte styrearmer på 413
Mercedes 126 styrearmer kan monteres på 413 i samme boltene som en bruker til caliperen.
Er det noen som vet om disse styrearmene går innenfor felgbrønnen eller om de begrenser hvor bred felg en kan ha på bilen.
I tilfelle de begenser felgens bredde; hvor mye backspacing er det plass til?
Har et bilde men klarer faktisk ikke se det på det bildet.
.jpg   mercedes126srtyrearm1.JPG (Størrelse: 26.19 KB / Nedlastinger: 16)
eg syns dei ser svake ut, og må moddast på en slik måte for å passe at det blir litt jalla
<!--quoteo(post=1427140:date=7 Mar 2008, 18:59:name=yakuza)-->QUOTE(yakuza @ 7 Mar 2008, 18:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->eg syns dei ser svake ut, og må moddast på en slik måte for å passe at det blir litt jalla<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hva må en modde for at de skal passe. De kommer fra merce så så svake kan de vel ikke være.
Jeg ønsker en hi-steer som ikke hindrer backspacing på felgen. Har du noe annet forslag?
<!--quoteo(post=1427160:date=7 Mar 2008, 20:11:name=Nöcke Gunnar)-->QUOTE(Nöcke Gunnar @ 7 Mar 2008, 20:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva må en modde for at de skal passe. De kommer fra merce så så svake kan de vel ikke være.
Jeg ønsker en hi-steer som ikke hindrer backspacing på felgen. Har du noe annet forslag?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Orbitrol [Bilde: devil.gif] [Bilde: devil.gif] [Bilde: devil.gif]
neida..... TT har et highsteer sett til sammy, og siden du skal bruke sammyaksler vil jeg tro du kan bruke det......
og der er styrearmen maskinert for å passe bolt on...
må borre opp eit av dei hola som er mot caliperfestet. syns det er tynt rundt desse innfestningane.
det er nok ok på en 2wd merce med 215 hjul, men etter at en modder den, og setter den på en 4wd som skal i skogen med 31" så syns eg ikkje det er bra. bedre å bruke noko som er bygd for oppgava.
<!--quoteo(post=1427202:date=7 Mar 2008, 22:16:name=yakuza)-->QUOTE(yakuza @ 7 Mar 2008, 22:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->må borre opp eit av dei hola som er mot caliperfestet. syns det er tynt rundt desse innfestningane.
det er nok ok på en 2wd merce med 215 hjul, men etter at en modder den, og setter den på en 4wd som skal i skogen med 31" så syns eg ikkje det er bra. bedre å bruke noko som er bygd for oppgava.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Problemet er at de fleste styrearmene som finnes er laget for backspacing opp til 2,5". Det passer elendig inn i mitt oppsett. Jeg trenger styrearmer som klarer inntil 5" backspacing. Det vil si en felg på 10" med 0 innpress.
Nå er vel styrearmene fra merce godkjent for helt andre hastigheter og en skal ikke undervurdere kraften som oppstår i relasjon til hastighet. Når en bl på nærmere to tonn treffer en grop i veibanen med det enehjulet i 170 km/t går det krefter gjennom styrearmen en ikke skal kimse av.
Den originale styrearmen på knokkelhuset til 413 er vel heller ikke akurat overdimensjonert. Støpegods. Støpegods skal ha relativt mye større dimensjon enn smidd for å ha samme styrke.
Men mulig det er tatt bort for mye gods men det går an å beregne hva det tåler om en har tykkelsen.
