Tråder: 32
Ble medlem: Sep 2005
Er det noen som kan være snill å fortell hvor turtallsgiveren står på 2.5 gen1?
har hørt at den skal være på dieselpumpa,men jeg finner ikke noe der, kan noen være behjelpelig med et bilde?
eventuelt; er d noen som har en slik giver??
hilsen Bjørn
Jeg gjømmer meg ikke bak en pute!!
Jeg kjører LADA!
Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
Sitter på innsiden av dieselpumpa, inn mot toppen. Er en kraftig mutter (19?) med 2 ledninger på. Ser den fint når du bøyer deg over motoren.
Tråder: 87
Ble medlem: Feb 2007
<!--quoteo(post=1543355:date=18 Oct 2009, 13:51:name=JonKristian)-->QUOTE(JonKristian @ 18 Oct 2009, 13:51)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sitter den på samme plass på 2,8l og? Intercooleren ligger jo rett øve Diseselpompa so ser faen ikkje ein drit:S Porblem med Turtellern sjølv
<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
samma med min 2,8...turteller kommer og går litt som den vil. Hjelper å kakke litt forsiktig på dashen, så mistenker det for å være dårlig kontakt et sted inni der...mistenker det for å være en langtekkelig og kjip jobb å komme seg bakom intrumentene og titte? eller...?
Hadde
89 Terrano 3,0 V6, 32"
Tråder: 87
oppdater når du finner ut om det er selve telleren din...(det kan jeg jo forsåvidt bare måle med på ledningene får å finne ut...)
Hadde
Tråder: 87
<!--quoteo(post=1545512:date=29 Oct 2009, 07:39:name=esc_cos)-->QUOTE(esc_cos @ 29 Oct 2009, 07:39)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->måle på ledningene?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
er det ikke elektronisk turteller på disse? slik at man kan se med et multimeter om det er giver eller selve telleren som krangler? vil tro at telleren i dashen får signalet sitt fra et sett med ledniger? eller er jeg helt på villspor nå?
Hadde
Tråder: 67
Ble medlem: Aug 2009
Samme problem her også. Har demontert hele instrumentet for å sjekke feil, men fant ikke noe. Turteller kommer og går litt. Det hjelper ofte med et lite kakk i instrumentet! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tråder: 103
Ble medlem: Dec 2004
ja stemmer det er elektrisk styrt. kommer fra dieselpumpa dem signala. men hvis en får tilbake turtelleren når en slår i dash så sier det jo seg selv at det er noe inni selve intrumentet og ikke fra føleren på motoren [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
så jeg skal få byttet bare turtelleren. og ikke bare hele panelet. for da vil jeg få ny km stand. så defor bare turtelleren.
så ut som det skal gå bra. skal gjøre jobben snart. kan si hvordan det går
Tråder: 67
Hvordan gikk dette? Ble det dyrt?
