05.03.2008, 22:27
Heisan.
Nå var det gjort, jeg har store mistanker om at toppakningen på min kjære 3000TD tyskerbrakke er gåen.
Bilen går som den skal, og motoren blir varm, men kjører jeg i nedoverbakke, eller om jeg stopper i eit kryss så detter temp måleren rett ned, og varmeaparatet sender bare kald luft. Jeg prøvde å skru av radiatorlokket når motoren var kald, og så starte opp bilen. Da viste det seg at det var ein kjempe trykk, vannet kom ut i pulserende rytme.Om jeg fyller radiatoren full med kjølevæske når bilen er kald så kommer masse væske ut ettersom bilen blir varm.
Etter mine beregninger tilsier detta at jeg har ein gåen toppakning. Mitt spm blir da, er det noen der ute som kan hjelpe meg å finne ein gjør det sjøl forklaring? Jeg tenker da hovedsakelig på hvordan få av og på registerkjedet, trenger jeg bytte topploksboltene, kan jeg skru av toppen med kammen og alt i, eller må jeg ta ut den først?
Jeg har ikke videre lyst til å gjørra denna jobben, så jeg setter stor pris på å få så mye info som mulig før jeg begynner.
MVH
Daniel
MVH
Daniel
MVH
Daniel
...kan det fikses...
...Klart det kan!!!
---Båbbær'n---
Alias Daniel
<!--fonto:Comic Sans MS--><!--/fonto--><!--sizeo:5--><!--/sizeo--><!--coloro:#008000--><!--/coloro-->Båbbær's Roterom<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
Daniel
...Klart det kan!!!
---Båbbær'n---
Alias Daniel
<!--fonto:Comic Sans MS--><!--/fonto--><!--sizeo:5--><!--/sizeo--><!--coloro:#008000--><!--/coloro-->Båbbær's Roterom<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec-->
