Feil med automaten?
Opplevde idag når jeg hadde tatt meg en tur på Biltema så ga jeg litt på når jeg skulle ut på veien, så kom det en sving til høyre.. Så jeg slapp opp gassen og svingte, så tok jeg å trykket på gassen igjen så rusa motoren seg og da kom det et dunk så hoppa bilen forover igjen..
Virka som den hadde hoppet ut i fri :S.. Bilen funker som den skal, og den går gjennom alle girene fint og pent..
Hva kan det ha hvert for noe? [Bilde: smile.gif]..
Bilen var god og varm når dette skjedde..
Morten
<!--quoteo(post=1425927:date=3 Mar 2008, 19:44:name=Prankster)-->QUOTE(Prankster @ 3 Mar 2008, 19:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Opplevde idag når jeg hadde tatt meg en tur på Biltema så ga jeg litt på når jeg skulle ut på veien, så kom det en sving til høyre.. Så jeg slapp opp gassen og svingte, så tok jeg å trykket på gassen igjen så rusa motoren seg og da kom det et dunk så hoppa bilen forover igjen..
Morten<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skulle nesten tro det var convertern men da burde det ha vært hele tiden
skjekka oljenivået?
[Bilde: whistle.gif] nei.. Får ta det til helga når jeg skal skifte olje på diffene.. [Bilde: smile.gif]
For lite olje ja..
Frank Nyborg
Mail: frank@nyborg.de
- 98 VW Passat 1.9TDI
- 02 Nissan X-Trail 2.2
Har opplevd det samme med defekt feste i bakkant til girkasse. Skulle være litt ivrig og da gikk kassa i fri når drivverket spente seg opp, falt på plass når kassa fridde og fikk festlige konsekvenser når den havna i drive igjen. Neutraldrop er ikke å anbefale uten grunn...
Endte opp med å stå på et busstop og skru sperra i småbiter for å reparere den...
Som det sies vil også for lite olje ha den konsekvensen at reservoaret suges tomt i en sving med påfølgende fall i oljetrykk og ingen driv freomver.
ok, da skal det byttes olje på den og filter i helgen også sammen med Diff'er og fordelingskasse.. [Bilde: smile.gif]
takk takk
Ser ut som jeg har 4L80E girkassa.. Men hvor er påfyllings skrua?? [Bilde: smile.gif]... Leta og leta men fant den ikke [Bilde: huh.gif]
Noen som kunne si sånn ca hvor den er, så er jeg evig takknemlig..
Takk på forhånd
Morten
Du fyller på olje i peilepinnehullet i motorrommet!
Så enkelt ja [Bilde: blink.gif]
hjertelig takk [Bilde: smile.gif]
