Bankelyd tahoe 03
Bankelyd/rakling ved oppstart etter at den har stått en stund (kald).. Etter 30-40 sek er den helt rolig... noen som har opplevd dette?
Dette er et vanlig fenomen på Chevy motorer, særlig LS-serien. Det kalles "piston slap" og kommer av at stempelet beveger seg en anelse sideveis pga store toleranser. Det gir seg da temperaturen øker slik at stempelet utvider seg.
GM påstår at det ikke er skadelig, kun irriterende. Men det har skapt litt bråk i statene hvor en del kunder har klaget og føler at de ikke blir hørt.
For mer info, se her:
www.pistonslap.com
Ja, da er det vel bare å skru opp stereoen og late som ingen ting :/
Har lest at noen har greid å dempe lyden en del etter forsøk med forskjellige oljetyper osv. Det er en stund siden, så jeg husker ikke hvor jeg så det eller hva konklusjonen ble dessverre.
Hvis det ikke irriterer deg grenseløst kan du sikkert bare leve med det, men jeg anbefaler å være lett på gassen og ikke spinne av sted før tempen stiger og bankingen roer seg.
Hadde ventilkakk på en 2000 Tahoe. Det er ikke det du har? Det var verst når motoren var kald og gav seg stort sett med varme. Ble bedre etter et par rundet med rens i oljen. Trolig noe dritt i de hydrauliske løfterne.
Høres grovere ut enn ventilkakk, men ikke sikker
Foreløpig har jeg byttet olje noen ganger, 10/40, 5/30 (som den skal ha).. Ikke merkbar forskjell .....
Men det er heller ikke likt ved hver kaldstart.... Noen ganger hører man såvidt kakkingen, mens andre ganger er det grovere
Kjører aldri, øker aldri turtall før det gir seg... Ca. 30-40 sek...
hm, spørs om det ikke er pistonslap da.... J..... Irriterende for en som er allergisk mot ulyder i maskineri!
Ingen fare, jeg har samme lyden på kald motor (spesielt vinterstid). Det er bare å være lett på gassen det første minuttet. [Tahoe 04]
Ja, jeg lar den bare putle på tomgang til det gir seg.... men om det er pistonslap, så vil vel dette ble verre og verre? Dette må jo skape økt slitasje på stempel og vegger?
