Har en murring som kommer fra fremste halv-del av bilen et sted. Øker med fart og ikke turtall. Kan det vært i diffen? Den har snart gått 60'km.
Murring i Tahoe'en
26.02.2008, 20:21
<!--quoteo(post=1423709:date=26 Feb 2008, 19:40:name=Gurba)-->QUOTE(Gurba @ 26 Feb 2008, 19:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har en murring som kommer fra fremste halv-del av bilen et sted. Øker med fart og ikke turtall. Kan det vært i diffen? Den har snart gått 60'km.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Den e sulten å vil ha mat, bare magen som romler
<b>Hvorfor må man tenke før man snakker, når man ikke vet hva man skal si før man har sagt d? </b><!--fontc--> <!--/fontc--> Min Chevy og Eks Ford garasje Marius S. Markussen Mob 95928863 mariusmarkussen@hotmail.com ![]() ![]() ![]() ![]()
Hehe Er bare halv tank så det er en mulighet, men jeg venter til helga med å fylle. Billigere da. :-)
26.02.2008, 23:07
Hvis den drar med seg framakselen rundt, kan det jo være et kryss.
Evt ubalanse i hjula, kast i bremseskiver, en drivaksel som ikke henger med. Hjullager - selv om det høres absurd ut etter kun 60K Du må nok jekke opp bilen og kikke litt der.. Har du kjørt med 4x4 på tørt føre?
Kai
08 Tahoe 14 Tesla Model S 73 Camaro Z28 LT/RS ZZ383/700R4 "Livet er for kort til å kjøre kjedelige biler" <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/topic/85664-chevyhoes-garasje/">Sjekk ut garasjen min! Mye info om 6,5TD. </a> <a class="bbc_url" href="http://www.v8dieseltech.net/forum/viewtopic.php?f=29&t=85">Nyttige forkortelser på motorpraten </a> <a class="bbc_url" href="http://www.v8dieseltech.net/forum/">V8 Dieseltech Forum </a>
Den skal ikke dra med seg framakselen.
Slitte bremseskiver er jo ikke akkurat noe ukjent fenomen på disse bilene. Må på 60' service snart så jeg får få de til å sjekke. Må jeg bytte skiver så får jeg bestille noen bedre fra USA. Noen som har forslag til hvilke bremser jeg bør gå for som ikke koster skjorta?
Kan det være auto-navene som ikke kobler ut? Hvordan kan jeg eventuelt finne ut det? Er det bare å jekke opp å se om hjulene går rundt uavhengig av hverandre?
Har ikke kjørt med 4x4 på tørt føre, men en gang jeg koble inn 4hi så var den ikke kobla inn selv om lampa lyste. Den kobla inn da jeg ga på. Det hørtes ikke helt bra ut. Er et slikt nav dyrt og vanskelig å bytte?
Oppdatering:
Den har ikke auto-nav, men kobler ut i diffen viser det seg. Verkstedet mener at det er hjul-lagrene. Er suspekt at disse ryker etter 60'km, men det kan ikke være noe annet sa de. Dette ser skikkelig oppmuntrende ut. Ser ut til at det ikke kan byttes bare lager, men hele dritten der. Det blir sikkert billig. :-(
28.02.2008, 16:42
<!--quoteo(post=1424253:date=28 Feb 2008, 14:44:name=Gurba)-->QUOTE(Gurba @ 28 Feb 2008, 14:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Oppdatering:
Den har ikke auto-nav, men kobler ut i diffen viser det seg. Verkstedet mener at det er hjul-lagrene. Er suspekt at disse ryker etter 60'km, men det kan ikke være noe annet sa de. Dette ser skikkelig oppmuntrende ut. Ser ut til at det ikke kan byttes bare lager, men hele dritten der. Det blir sikkert billig. :-(<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> 6000+moms pr stykk her i norge... hjulager for 6bolts felg, Hele HUB`n må byttes Hørte pris en gang. da jeg sa jeg hadde en Sub 1500 98 model.. Kommer bare opp 6bolts da. 8bolts var dyrere men da måtte de finne for 2500 hehe
LA3CLA ------------------------------------------------------------------------------------------- 98mod 6,5TD Chevrolet Suburban K1500LS 4wd 8bolter. m/detroit true track diffrensial DS4-5521 IP m/#9 motstand pluss cooler, operation dieselflow, fleetguard spin-on dieselfilter, Icom Ic-7000 HF/VHF/UHF radio, Icom ic-AH4 Antennetuner og 1,65m kort Springer antenne hvor antenne foten er modifisert til Longwire type, 5/8 ECO antenne på VHF
28.02.2008, 17:26
Regnet med det ja. Har funnet de for $110/stk i USA. Har sendt forespørsel til de.
28.02.2008, 20:06
Du kjenner jo ofte ganske greit om hjullageret er gåent.
Er bare å jekke opp bilen og bikke på hjulet med henda. Få noen til å stå utenfor bilen mens du ruller sakte bortover rein asfalt, og be dem lytte etter ulyder. Ta en telefon til Megahjul sin deleavdeling, og en til Klintberg&Way. Veit det koster rundt 2400 til 96 Tahoe hos Megahjul. Jeg mener vel at min drar med fremre mellomaksel til jeg har rygga bilens lengde, men er usikker. Hvis så, kan et ødelagt kryss i den akslinga lage lyden du beskriver. Kan jo prøve å rygge 10 meter, så er du sikker.
Kai
28.02.2008, 20:16
På verkstedet så var mellomakselen fri fra hjulene og det er en tydelig knasende lyd når jeg kjører. Skal til Maskinagentur i Trondheim på tirsdag for programmering av nøkkel og da skal de få se på den så jeg er sikker.
28.02.2008, 20:21
ok, da er det nok hjullager.
Snodig da, etter bare 60K. Jævli snodig..
Kai
28.02.2008, 20:55
Det er rart ja. Bilen har gått i Bergen. Noe galt med lufta sikkert.
Har sendt e-post til Bergheim Drammen for å høre hva de sier. Hjullager skal ikke gå etter 60.000km! Også begge to?!? Utrolig spør du meg. Men typisk at det skjer med meg da. Murphy's law.
28.02.2008, 21:16
Begge to??
Da høres det vel mer ut som diffen spør du meg.. Tapp ut olja og se etter spon.
Kai
28.02.2008, 21:20
Det er mye lyd på en side og litt på den andre siden.
Har gjort et god-kjøp skjønner jeg. :-)
29.02.2008, 21:50
Eg måtte bytte hjullager framme på min 2000mod. Tahoe nå, har akkurat runda 100`km.
Eit hjullager sett kosta 2855,- hjå det lokale verkstedet + arbeid på 2,5 timer...
.......JD......
Jeg må bytte begge.
2,5 timer høres mye ut. Andre antyder 1 time per hjørne. Tenker jeg kjøper hub'ene fra USA hvis frakten ikke blir altfor ille. Er vel rimelig kurrant å bytte selv?
01.03.2008, 17:32
Stemmer at det var litt lenge med 2.5 timer, leste rekninga litt bedre no. Dei justerte parkbremsen og på den tida, aner ikkje kor lang tid det tok....
.......JD......
01.03.2008, 18:51
Blir ihvertfall kjøpt deler fra USA. Mulig jeg skifter de selv hvis jeg finner et sted å holde på. Kan umulig være så vanskelig. Får heller koste på 4-hjulskontroll etterpå.
01.03.2008, 19:05
Trenger ikke noen hjulstilling for det.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick! |
![[Bilde: th_IMG_5332.jpg]](http://s173.photobucket.com/albums/w45/mariusmarkussen/th_IMG_5332.jpg)
![[Bilde: th_IMG_5328.jpg]](http://s173.photobucket.com/albums/w45/mariusmarkussen/th_IMG_5328.jpg)
![[Bilde: th_IMG_4073.jpg]](http://s173.photobucket.com/albums/w45/mariusmarkussen/th_IMG_4073.jpg)
![[Bilde: th_IMG_4072.jpg]](http://s173.photobucket.com/albums/w45/mariusmarkussen/th_IMG_4072.jpg)
