Tråder: 78
Ble medlem: Feb 2007
Har vurdert og skifte innmat for bremsene bak på sub'n. Når jeg etterspør deler for dette hos forhandler
så får jeg dmensjons-spørsmål, altså hva for dim det et er på bremsene (bak + foran)....
Hvordan finner jeg lett og sikkert ut av dette?
Er: 1500, 1996 TD...
Tråder: 1
Ble medlem: Aug 2009
Bak er det vel to diametre og velge mellom, 10 og 11 tom hvis jeg husker riktig.
Du kan jo ta av et bakhjul og måle diameter på trommelen du har. Ikke umulig det står stemplet på de også.
Foran husker jeg rett og slett ikke, annet enn du selvflølgelig må ha skive med rett antall hull til hjulbolter da...
Tråder: 78
Skal mål da tas innvendig i trommel eller måles utvendig ?
Tråder: 1
22.06.2023, 22:59
(Dette innlegget blei sist endra: 22.06.2023, 23:01 av sub03.)
Tipper du har 11" siden du har diesel Sub. Trur 10" er mer vanlig på Tahoe, men dette blir veldlig usikkert altså.
Måler innvendig diameter.
Kan også sjekker i optionskodene i hanskerommet:
https://www.youtube.com/watch?v=NTCW2HgriGU
