Oljeskift diff og girkasse 97-mod Tahoe 6.5td
Hei. Har kjøpt olje og filter til girkasse så dette skal byttes. Er litt usikker på fremgangsmåte men regner med at jeg skal ta ut bolter på girkassen slik at olja naturlig nok renner rolig ut før jeg tar ut selve bunnpanna der. Noe spesielt jeg bør se etter her, eller noe dere syntes jeg byrde gjøre når jeg er i gang med å bytte olje. Hvor mye olje skal på girkassen?
Har også kjøpt olje til diffen bak. Fikk ikke med pakning når jeg kjøpte dette, men brytebolt var med. Kjøpte alt hos Anker AS i haugesund, altså noen som har peiling på Amcar. Skal jeg bare kjøpe pakningsvoks (Eller hva det nå enn heter..) eller skal jeg prøve å få tak i en ferdig pakning som passer rett på? Fremgangsmåte er ganske lett her så vidt jeg vet. Fjern bolter, la olje renne ut, sett på lokket igjen med pakning, fyll på nye i påfyllingshullet til det renner ut?
På forhånd takk for svar Smile
Hej
För att slippa få 5 liter atf utöver golv/ kläder så kan man suga genom oljestickan och då tömmer man bunnpanna.
Har en större oljesug hos mig men de behövs inga dyra leksaker. Till nästa gång monterar man plugg i bunnpanna.
Minimalt med grising då.
Typ denna: http://www.biltema.s...verkande-20727/
och plugg: [url=]http://sarpsborgmoto...ticle&artno=DP1[/url]
Hur mycket olja du skall ha till växellådan? Fyll tills de är rätt på stickan ca 4-5 liter om man bara plockar bunnpanna.
Till bakaxeln håller de fint med packningsklister på tub.
I övrigt så är du på rätt spår ang själva jobbet.
Med vänlig hälsning
Manfred
Tusen takk for hjelpen! Big Grin Har stooooort oppsamlingskar og løftebukk på jobb, så tror ikke oljesøl blir det største problemet her  :thumbsup:  Linkene dine fungerer ikke, men fant pumpa selv og tror jeg fant pluggen også. http://www.sarpsborgmotor.no/main.aspx?p...&artno=DP1
Uansett, hvilken type pakning skal jeg bruke på bakaksel? Stoler ikke helt på biltema på dette her. Smile Og eventuelt fremgangsmåte for å montere tappeplugg? Bore hull, gjenge opp og feste med locktite eventuelt gjengeteip?
Tänker nog att biltemas packningsklister håller typ denna: www.biltema.se/sv/Bilvard/Tatning/Packningssilikon-for-hoga-temperaturer-36194/
De är ju bara att de skall hålla tätt inget tryck eller liknade.
Denna använder jag, mest pga av att jag handlar mycket av SM Motor: www.sarpsborgmotor.no/main.aspx?page=article&artno=82180
Tappepluggen borrar man bara hål i bunnpanna och tightar åt med medföljande packning.
Med vänlig hälsning
Manfred
Siter:Tänker nog att biltemas packningsklister håller typ denna: www.biltema.se/sv/Bilvard/Tatning/Packningssilikon-for-hoga-temperaturer-36194/
Med vänlig hälsning
Manfred
Fikk pakningsstoffet i dag, men står at jeg må vente 24 timer før jeg fyller på olje..Stemmer dette?
Stämmer helt säkert de... För 100% effekt av vad denna massa klarar av.
Brukar inte vänta, men som tidigare skrivet så är de ju bra för att hålla tätt så de går fint.
Torka rent inget fusk och lägg inte på onödigt mycket så går detta bra.
Mvh
Manfred
Takker, bil-guruen fra Sverige Smile
